Сьогодні: 12 вересня 2026, 04:15
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 19:53
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Собираюсь поставить подсветку ручек открываний дверей.
Вопросы:
1. На передних есть подсветка, туда можно подцепиться в принципе. На задних присутствуют провода? Какие? Если можно фото.
2. Заведены ли в двери "лишние" провода? исключается штатная проводка на звук. - хочу подсветку включать отдельно.
3. Ткните пожалуйста пальцем в то место, где собираются все провода(особенно подсветка) воедино. (например где-то в торпеде).
Извините если написал не в ту ветку
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
Востаннє редагувалось 28 березня 2010, 20:00 користувачем dolphik, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 20:09
З нами з: 03 липня 2009, 22:08
Код мотора: AKL 1,6
классная идея!
но к сожалению ничем помочь не могу(((
VW golf-4 1998. 1.4 16v. 5 МКПП,Climatronic. 4 airbag- 1,4 реально едет))))
VW golf-2 1986. 1.3 8v. 4 МКПП - отдан в жадные руки перекупщиков((((
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 17:05
Что никто не подскажет по проводке дверей ?(типа АП)
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 17:09
1. зависит от комплектации.
2. нет
3. БРП (серый провод с синей полсоой, кажется)
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 17:12
2. нет
1. буквы CL или следует с вин кода ?
3. что такое БРП
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 17:15
1. Если есть задние ЭСП, проводка в задних дверях есть. На CL с завода в задних дверях проводки нет никакой.
3. Блок реле и предохранителей
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 00:39
З нами з: 06 березня 2010, 12:46
Это жесть s5: А че обозначают ети символы ЭСП; CL ?????
GOLF 3 96г. 1,8 ААМ. VARIANT. BON GOVI.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 02:35
ЭСП = электростеклоподъемники
CL - самая бедная компелктация
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 12:06
Код мотора: BMN 2,0
Короче, надо фсё делать самому, на завод не надейся.... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 19:52
засяду какнить на неделе, успел сделать кнопку обогрева с белым и красным диодом, блок выключения фар, только не стёр ещё зелёную краску - пришлость собирать всё вечером, ехать надо было. фото будеть скоро:)
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 20:19
Креатив подсветки номерного знака в штатные плафоны:
Есть набор - светодиоды SMD белые(гдето 2х3) + SMD резисторы + плата - впринципе любого размера, всёравно прийдёться кроить :) :
примеряем сколько резать, я мерял на 3 диода+резистор х4 ряда таких, чтобы влазило под плафон с уплотнителем
каюсь что никак не куплю паяльник с тонким жалом у меня паяльник советский, поэтому не очень "товарный вид" в итоге ))
в общем итоге ето дело очень и очень зачётно светит, жаль при установке на авто не брал фотик.
готовые решения на рынке светят синевато и там заметны от свечения ряды диодов, сдесь же всё плавно и самое прикольное - белое свечение.
Ещё есть идея сделать на смд"шках габариты передние в стандартное гнездо. Кстате о гнёздах чуть не забыл: Можно к плате приделать стандартное гнездо и прямо вставлять в штатное место, но... у меня они сильно поокислялись от предидущих ламп, поэтому снял их и вставлял провода в другое гнездо перед этим (кто решиться увидит что там за конструкция - всё очень просто) и естесно надёжно заизолировал.
 Тема повідомлення: Подсветка кнопки подогрева
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 20:36
Добрался до кнопки подогрева. По центру белый светодиод, ниже(работающий при вкл. кнопке) красный, но в прозрачном корпусе.
Снял 4 защёлки, выпали 2 железки крепежа кнопки само собой(потом обратно поставил когда собирал :) ), отормал немецку пайку-сварку или как ее ещё назвать с стандартного зелёного диода и лампы, припаял новые диоды.
Причем обратите внимание - общий контакт диодов посадил на один резистор 750 Ом - они всёравно работают либо один либо второй.
Фото:
Сбоку:
Сверху:
Ещё одна сторона:
