Сьогодні: 26 листопада 2026, 07:42
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 16:26
Приветствую!
То, что гнута рулевая тяга и ухо корпуса подшипника ступицы - не есть хорошо.
На развале обычно это компенсируют резьбой на тягах. В твоем случае, т.к. резьбы уже не хватает, нужно менять тягу и корпус (если ухо сильно гнутое).
Теперь вопрос от чего у тебя все это стоит?
На Г3 да, на рейке есть место для крепления механизма выбора передач.
Стало быть рейка от другой машины, соответственно и тяги.
Тяжело размышлять не видя, поэтому слазь под машину и определись сначала с типом рейки.
У ZF - корпус вафельный.
TRW - гладкий.
Также было бы очень хорошо, если б ты нашел номер детали на рейке или тяге.
Сделай фотки рейки, погнутой тяги, поворотного кулака.
На колоколе коробки есть маркировка - тоже посмотри, тогда поймем от какой машины КПП.
З.Ы.
А вообще при замене аммортизаторов достаточно выставить только развал, если схождение в норме.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 16:45
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Здравствуйте!
Я тупо не знаю какую запчасть покупать, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ, может есть какие-то мысли по этому поводу?
В ЛС, контакт. тел. человека в Одессе, который поможет.
Звони, договаривайся.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 23:57
на сколько я знаю развал в 3-м гольфе не регулируется,только схождение!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 10:07
Нет, развал регулируется. На стойке - два отверстия для крепления к поворотному кулаку. Одно из них - овальной формы - им и играются :wink:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 10:30
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
На счёт не родных тяг очень даже может быть. Машина хорошо поварачивает в обе стороны? У меня при покупке влево машина вообще не поварачивалась, а вправо чуть ли не на месте из-за неродной правой тяги, поменял - стало всё хорошо и уже развал сделали тогда.
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 22:59
Хмм... очень интересно,чето я не видал такого там...
