Сьогодні: 26 листопада 2026, 07:42
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 12:17
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Вчера случайно купил компрессометр универсальный (дизель-бензин) и давай всё мереть :lol: у себя намерял, все цилиндры стабильно 9,5 :( в идеале должно быть 10.
Вопрос такой 9,5 это нормально?
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
Востаннє редагувалось 22 березня 2010, 12:30 користувачем Serge, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Компрессия в моторе ADZ.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 12:21
если мерять на остывшем моторе компрессия будет больше или меньше по сравнению с прогретым (до вентилятора)
ICQ: 420 297 282
Востаннє редагувалось 22 березня 2010, 14:11 користувачем Serge, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 12:53
Вполне, какой пробег мотора?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 13:52
На одометре 160 тыс.
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 14:08
не пробовал делать разкоксовку? говорят помогаем
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 14:12
Код мотора: RF 1,6
Раскоксовка есть смесь масла с керосином (или ацетоном) в пропорции 1/4 масла 3/4 керосина (или ацетона).
Делается на ночь, технология простая:
1. Прогреть двигун
2. Заглушить, вывернуть свечи (кстати, заодно их почистить можно )
3. Загоняешь все поршня в середину хода (примерно, главное, чтобы место сверху было)
4. Заливаешь пямо в горшки эту смесь (100-200 гр в горшок) и оставляешь машину на ночь
5. С утра приходишь и незаворачивая свечи крутишь двигун: остатки жидкости и всякая дрянь вылетает из свечных дырок (можно, кстати, тряпочку приспособить, чтобы не загадить все под капотом)
6. В ближайшее время меняешь масло (желатьльно с заменой не тянуть и сменить сразу)
есть такой способом, а жидкостей всяких фирм продают полно
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 15:24
Подождите, подождите, пацаны вы блин как хирурги, сразу резать :D
Топикстартер, ты просто из интереса мерял компрессию или что-то беспокоит?
Выскажу свои мысли, решать тебе.
1. 160К на одометре - не факт, ты, я думаю, понимаешь. :wink:
2. То что компрессия во всех горшках абсолютно одинаково - это очень хорошо!
3. 9,5 - нормальный уровень компрессии для двигателя 90-х годов, с учетом того, что ты говоришь, что должен быть 10.
4. Если все ок, не мешай машине работать!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 15:55
+1 :wink:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 19:14
+1000
По сабжу, если машина ездит и заводиться без проблем, то зачем вообще заморачиваться ?;)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 22:50
З нами з: 18 лютого 2010, 10:46
Компрессия для нового ADZ должна быть порядка 14 кгс/см.
Дроссель был открыт при измерении?
Golf 3 ABD 1995г.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 00:07
Замер проводился на моторе с температурой 75-80 градусов(пока осваивал новый прибор мотор остыл) прибор показал 9.5 bar. (при замере педаль газа не трогал)
Характеристика двигателя: АDZ, бензиновый
Рабочий объем: 1.781 cm3
Производительность: 66 кВт, 90 л.с.
Степень сжатия: 10.0
Компрессия: >7.0
сайт http://www.golf3-club.ru/?page=adz
Теперь вопрос что такое"Степень сжатия" и "Компрессия" и что я мерял?
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 09:43
Что на форуме нет мотористов ???
UP :evil:
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 10:03
Привет!
Температура двигателя для замера компрессии нормальная.
Вообще мотористы меряют и на горячую и на холодную и сравнивают результаты.
Компрессия меряется вдвоем - один крутит стартер с полностью открытым дросселем, другой смотрит на компрессометр.
Степень сжатия - отношение внутреннего объема цилиндра в НМТ к объему камеры сгорания (ВМТ).
Компрессия - давление воздуха, выдуваемого из свечного канала при прокрутке двигателя стартером в режиме продува (с полностью выжатым дросселем).
Повторю вопрос, тебя что-то беспокоит или просто интересно компрессометром поиграться?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 10:37
Нашел инфу по мотору ADZ
Степень сжатия/компрессия, бар - 10.0 / >7.5
Сайт http://zelauto.ru/razn/adz/html
"Компрессия для нового ADZ должна быть порядка 14 кгс/см." -не многовато??? :shock:
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 10:44
При закрытой дроссельной заслонке 9,5 вполне нормальное явление, темболее компрессия ровная по всем цилиндрам. Повторите замер с "педалью в пол", думаю результаты снимут поводы для беспокойства.
Golf 3 ABD 1995г.
