Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 02:29
З нами з: 29 січня 2010, 01:57
Кто может подскажите замена 4 болт. ступицы на 5 болт. на Golf2 1.8 перед и зад с дискоми и супортами с чего подходит и нужны ли переделки.Хочу поставить диски на 5 болтов :P
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 02:30
от G3 VR6/GTI или Seat Toledo mk1 ABF/TDI
Меняется там ВСЕ - кулаки, ступицы, рычаги, стабилизатор со стойками, тормозные диски.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 02:32
Женя нет, посмотри на подшипники по этке...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 02:35
Леш, что именно нет?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 02:36
завтра перепроверю скажу
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 02:43
Ок. Буду ждать, интересно стало.
Пока озвучу свои мысли:
1. 5-болтовые тормозные диски отличаются по вылету от 4-болтовых. Соответственно тормозыне диски 5х100 просто не станут на 4-болтовый кулак (проверено лично)
2. "5-болтовые" кулаки идут под наклонную шаровую - что большой плюс
3. да, рычаги можно оставить свои, рассверлив в них отверстия под наклонные шаровые
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 12:15
расскажите в чем это выражается ? Интересно.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:03
Шаровая наклонная, потомучто выдвинута наружу. Увеличивается наклон оси поворота колеса, и наклон пружины, что уменьшает раскачивание. Шаровая кроме сдвига в сторону, смещена вперед и находится не под центром подшипника. Другими словами, ось подшипника (ось ступицы) не пересекается с осью поворота колеса (кулака). За счет этого при вывороте колес, они смещаются к внешнему радиусу поворота (в пределах осевого хода внутренних ШРУСов).
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
Востаннє редагувалось 29 березня 2010, 00:34 користувачем Dimon82, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:07
помоему гранату наружнюю тоже придется менять
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:31
Если надо только установить 5-болтовые диски, это делается так:
1. Перед. В твои кулаки поставить 5-болтовые ступицы - не полечится, потому что под них свои ШРУСы и полуоси (VR6). Нужно в 4-болтовых ступицах заваривать два отверстия и нарезать новые под 5 болтов. И твои тормозные диски сверлятся под 5 болтов, в дисках заваривать ничего не надо, они чугунные.
2. Зад. Только установка 5-болтовых тормозных дисков.
Понадобятся 20 колесных болтов М14х1,5, длина, кажется, 28мм.
Я бы всего этого, или не делал, или сразу менял подвеску на 5-болтовую с заменой всего, что перечислено d-lusом + полуоси, гранаты и фланцы коробки (если стоят маленькие).
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:34
первый раз такое слышу :wink:
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:37
Да, из-за большего шлицевого диаметра в ступице. А кроме того, эта граната длиннее, и нужно менять полуось на нужную.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:38
это все просто,когда есть друг на разборке :lol:
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:42
Не просто, даже с друзьями.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 13:44
не знаю как вам,но у меня пошел к немту на разбору отдал свое и забрал нужное :lol:
Custom Exhaust
