Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:32
 Тема повідомлення: в дождь - не едет
ПовідомленняДодано: 16 березня 2010, 15:19
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
подскажите пожалуйста!
если оч.сиро мокро дождь,еще такое происходит когда нормально по лужам проедусь, авто давя на педаль газа захлибаетса.нету тяги.глохнет.потом тяжело заводитса.мотор крутит но незаводитса и стреляет с выхлопной!что ето может быть?
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
 Тема повідомлення: Re: в дождь - не едет
ПовідомленняДодано: 16 березня 2010, 15:53
ВВ провода, трамплер.. если в холод - может быть конденсат на карбе - делай забор теплого воздуха.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2010, 16:02
стреляет с выхлопной - троит. смесь плохая.
проверь карб и проводку под капотом.
+1 к посту выше.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2010, 16:21
Код мотора: ABS 1,8
скорее всего провода, вода на катушке, либо крышка трамплера!!!!
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 16 березня 2010, 17:32
+100500 провода\трамблер\котушка
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 16 березня 2010, 18:08
Код мотора: BKC 1,9
Полюбому провода и убитая крышка трамблёра (сталкивался)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 березня 2010, 22:14
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Заливает свечи прерывателя. Есть смысл поставить защиту картера двигателя, чтобы меньше влаги попадало. А вообще в дождь атмосферник должен лучше тянуть :)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 10:47
проверил карб. в порятке
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 12:44
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
У меня было точно такая же проблема на 124 мерседесе . Оказалась катушка. Но самое интересное что на самой катушке ни каких следов.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 16:24
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
дам такой совет....замени крышку трамблёра....а если зажигание контактное,то переделай на электронное.....
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
