Сьогодні: 26 листопада 2026, 07:42
 Тема повідомлення: Ведучий вал.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 17:19
З нами з: 10 березня 2010, 21:45
Код мотора: ADD 1,8
Підкажіть пліз, як зняти ведучий вал (полуось).
Golf 3 GTi 2.0 95 р.в.
 Тема повідомлення: Re: Ведучий вал.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 17:20
Код мотора: BFQ 1,6
новую ?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 17:31
Код мотора: ADD 1,8
Не можу зняти піддон картера, ведучий вал заважає викрутити один єдиний болт:(((.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 17:33
Код мотора: BFQ 1,6
подожди немного скоро спецы появятся и быстро тебе его разберут
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 17:43
Код мотора: ADD 1,8
Почекаємс.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 17:52
Дак шесть болтов выкрутить - и все :roll:
shaft.jpg [ 6.02 Кіб | Переглянуто 1913 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 18:00
Код мотора: AAM 1,8
Если ты имеешь ввиду вал привода со ШРУСами, то для этого поддон снимать не надо, а если тебе надо снять поддон, так вал снимать не надо.
Вал привода снимается легко: откручиваются гайка внешнего ШРУСа (в центре колеса) и шесть болтов которыми прикручивается внутренний ШРУС к фланцу на коробке. Дальше поймешь сам, что еще надо открутит, чтобы вытащить наружу вал со ШРУСами - шаровый шарнир и наконечник рулевой тяги.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 18:12
Код мотора: ADD 1,8
Як вже писалось вище потрібно зняти піддон, однак вал закриває доступ до одного єдиного болта. От і потрібно (на мою думку) зняти вал. Пи.си.: можливо тому, що двигун 1.4.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 19:00
Код мотора: AAM 1,8
Понятно. Но, чтобы не писать Пи. си., надо в свою подпись поставить, например:
VW Golf CL III Variant 1.9TD AAZ 1996 МКПП
И тогда всем будет легче давать тебе советы!
Как добавить подпись к своему сообщению? faq.php#f2r2
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 20:11
Что-то не помню, чтобы я снимал полуось когда снимал поддон....
А вообще - открутить шаровую, отодвинуть в сторону кулак, вынять из него шлицевую часть наружного ШРУСа, отодвинуть в сторону полуось.
Если совсем снять - то открутить еще кучку болтов по периметру внутреннго ШРУСа
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 20:19
У 1.4 есть фишка - чтобы снять пассажирский рычаг, нужно домкратить поддон. Может мы не о том говорим? :wink:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 20:28
Ни разу поддон не снимал, но вроде по инструкции
Поддон картера двигателя
Для проведения операций с масляным насосом/маслоприемником необходимо снять поддон картера двигателя:
— надежно зафиксировав автомобиль, поднимите переднюю его часть, прочно установите ее на опоры;
— снимите нижний брызговик двигателя;
— на двигателях ABU, АЕА, ABD демонтируйте приемную трубу;
— отсоедините правый ведущий вал от выходного фланца коробки передач;
— выверните винты крепления поддона, при необходимости, чтобы получить доступ к левым креплениям поддона, отверните болты и снимите плоскую крышку маховика с коробки передач;
— аккуратно отделите поддон от картера, снимите и выбросьте его прокладку — обязательно использование новой.
Установка поддона проводится в порядке, обратном снятию. Перед ее проведением удалите все остатки герметика с сопрягаемых поверхностей блока цилиндров и поддона, чистой тряпкой вытрите и желательно обезжирьте края поддона.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 20:58
Код мотора: ADD 1,8
Всім дякую за оперативну допомогу. А взагалі масляний насос барахлить.
