Сьогодні: 26 листопада 2026, 07:43
 Тема повідомлення: Масло в гидроусилитель
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 11:42
З нами з: 21 вересня 2009, 12:12
Добрый день, подскажите, поизносился патрубок, потекло масло, патрубок заменил, уровень масла в бачке гидроусилителя упал, нужно долить. Какое было залито старым хозяином - не знаю, какое льёте Вы? Можно ли просто долить, или менять полностью?
VW Golf III 1.8 ABS '92 г.в.
 Тема повідомлення: Re: Масло в гидроусилитель
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 11:43
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Надо бы знать хотя бы цвет жижи, чтоб не натворить делов, а вообще поменять полностью - мой совет
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 11:47
+1
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
По заводу минералка зеленая (аналог феби 6162), слил. Залил синтетику прозрачная феби 6161 (77 грн за литр), все отлично, в крайних положениях руля перестал гудеть насос. Главное правильно прокачать, чтобы воздух не попал.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 11:50
Ключевое слово - залил, а не - долил-
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 12:09
Ключевое слово скорее СЛИЛ :)
Да и по цветам вроде расписал, боюсь, что там цвет будет уже черный, если его менял еще предыдущий хозяин!
Еще напомню, что жидкость ГУР меняется раз в два года и 80 грн -- это не те деньги.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 12:11
Еще напомню, что жидкость ГУР меняется раз в два года и 80 грн -- это не те деньги.[/quote]
+100
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 12:19
Залито какое-то сине-зелёное масло,
почитал советуют лить что-то типа Castrol ATF TQ Dexron III - жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Вопрос: какой объём гура? столько покупать, литра хватит? Что лучше лить ATF или феби 6161?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 12:22
Объем -- 0,7-0,9 литра, залить лучше Феби 6162 или Феби 6161
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 12:26
Насчёт "правильно прокачать" опишите подробнее, как я себе представляю: старое слить, в систему естественно попадёт воздух, новое залить, прокачивать поворотом руля в крайнее левое и крайнее правое положение при включеном двигателе? Чем грозит воздушные пробки в системе? По-идее рано или поздно воздух должен выйти через бачок...
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 12:37
Уже было на счет как правильно...
Возле ГУРа снизу есть хомуток, снимаем его, сливаем жидкость, крутим руль до упора вправо, влево, при этом еще выходит жидкость, булькает, затягиваем хомуток, заливаем новую жидкость, далее помощник крутит руль влево/вправо, жидкость уходит, Вы доливаете, смотрите чтоб уровень не упал ниже минимума, после заводите двигатель, крутите влево-вправо, доливаете. Если будет воздух, ГУР будет гудеть.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 13:06
Спасибо.
