Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:19
 Тема повідомлення: гениратор
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 18:52
З нами з: 06 березня 2010, 12:46
Подскажите как менять подшипники? стоит ли самому туда лесть? Жигулевский разбирал полностю. Стоит у меня гениратор Италия. :?:
GOLF 3 96г. 1,8 ААМ. VARIANT. BON GOVI.
 Тема повідомлення: Re: гениратор
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 19:40
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А (028 903 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний подшипник снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого толщина лапок позволит зацепить подшипник, т.е. миллиметров 7-9, это расстояние от нижнего края подшипника до металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив старый подшипник по верх нового и ударяя по нему молотком через подходящий отрезок трубы. Что бы добраться до переднего подшипника, надо снять шкив, открутив гайку головкой на 24. Внимание: в середине вала со стороны шкива есть отверстие под ключ «звездочку», для его фиксации. С переднего подшипника вал ротора сбиваете молотком с проставкой и закрученной гайкой на валу.
Внимание: так можно повредить резьбу. Возможно, придется снять фаску с вала ротора и проходкой на 16 шаг 1,5 обновить резьбу. Со стороны шкива вплотную к подшипнику стоит кольцо тоже запресованое на валу. За тем сняв подшипник с вала ротора в месте с передней частью корпуса генератора, откручиваем четыре винта крышки, которая закрывает подшипник с внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, что винты не выкрутятся, и придется высверливать их головки сверлом на 8мм, при сборке заменить новыми. Из передней части корпуса подшипник выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете новый подшипник, положив на него старый. Собираете в обратной последовательности, не забыв запрессовать кольцо после установки передней части корпуса генератора на вал ротора генератора. Внимание: есть пластиковое кольцо, которое вставляется в статор или в заднюю крышку генератора, что одно и тоже, и уже в это кольцо вставляется задний подшипник вместе с ротором при сборке генератора.
Номера и размеры подшипников:
Задний (маленький) 6203 RS или 6203 2RS (резиновая крышка-уплотнение) 17мм внутренний, 40мм наружный,12мм толщина.
Передний - большой 6303 RS или 6303 2RS(резиновая крышка-уплотнение), 17мм вн, 47мм наруж., 14мм толщина.
Примечание: Не использовать подшипники 6203 ZZ или 6303ZZ с металлическими крышками, т.к. они не обеспечивают герметизации . Смазка оттуда быстро вылетит и у вас опять будут гудящие подшипники через очень короткое время. Выбирайте y проверенных фирм - и вы никогда не ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN - у этих производителей есть высокотемпературные и высокоскоростные подшипники необходимые для замены. Взято здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.1.14
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 20:47
Вот это ответ.... :shock: :shock: :shock: , даже не поленился скопипастить (обычно просто ссылку кидают на первоисточник) у мну аж челюсть отвисла...
5 баллов sensei
странно, что флудеров еще не понабежало...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 20:50
Генератор Бош или Валео?
В Боше все намного проще, в Валео нужно выпаивать много
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:30
Стоит гениратор Валео.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:33
1. слово "генератор" пишется через букву "е".
2. с Валео все сложнее.... я обламался выпаивать обмотки и купил Бош на разборке :)
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:38
И правильно сделал.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:42
По поводу правописания мы будем усовершенствуватся :oops: Сколько стоит гениратор BOSCH?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 23:18
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Да неленись, нечего там страшного нету, я в своем 2 раза менял хотя понятия неимел как и что там делать, причем ребята помогут, подскажу!!! Главное диодный мостик неполомай, а то я впервые умудрился s4: !!!
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 23:31
Генератор Bosch в г.Днепропетровске стоит от 350 до 800 грн.Лично у меня генератор не зависимо от того Bosch или Valeo стоит 650 грн в обмен на старый Valeo или 500 грн в обмен на старый Bosch.(в любом моем генераторе стоят новые подшипники Koyo,перепрессован новый коллектор,новый регулятор напряжения или перепаяны щетки на нем).Высылаю в любой город(Автолюкс,интайм,ночной экспресс).
0503204090 Андрей.
Востаннє редагувалось 11 березня 2010, 23:33 користувачем Andrvw, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 23:33
в Киеве на разборках чаще всего действует правило 1А = $1
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 00:10
где-то на....ют,а где не пойму))))...Новый регулятор стоит около 200гр.,новые подшипники примерно по 100 каждый,сколько коллектор не знаю!в сумме почти как б/ю генератор,чето не срост какой-то!?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 10:32
Код мотора: BMN 2,0
Вот это усовершенствование!!! :-))))))))))
По теме: стоит Валео, делал в специализированной мастерской в Днепре, замена подшипников и коллектора (с распайкой и пайкой) с работой (снятие, разборка, ремон, сборка, установка) стала в 300 грн... Почти год, полёт нормальный...
ПС: не так страшен чёрт.... :) Можно и самому, если опыт есть....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 10:35
Вот у мну опыта нет, но хочу попробовать по картинкам, а то 300 рэ за то чтобы сняли, поставили и почистили как-то зеленая давит :lol:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 10:47
Код мотора: BMN 2,0
300 это скопом, за работу всего 100 грн, остальное на запчасти............. :wink:
