Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:10
 Тема повідомлення: Г 2 Шток переключения передач
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 14:23
Подскажите пожалуйста,как демонтировать шток переключения передачь(в салоне)не снимая ручку((та что накручивается(нельзя не скрутиь не снять,крепко насажена :evil: ))
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 20:33
Снимается снизу,после снятия резонатора.Вопрос зачем тебе это?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 20:51
была 5-ти ступка,плохо переключались передачи(потом вообще перестали)спылу погнул рычаг :( ,сейчас поставил4-х,была).блок кулисы снял(коробку с штоком и длинной палкой(не знаю как она правильно называется)и все.... :( что дальше??? ручка на штоке мертво!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 21:11
открутил две гайки на 10 внутри,что дальше??? :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 21:25
открути ещё 4 снаружы, при этом снеми выхлопную и термоэкран
и болтик внутри, иначе штото сламаеш
Гольф 2. <=кликабельно
Востаннє редагувалось 11 березня 2010, 21:28 користувачем vitOK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 21:27
Наиболее частая причина это нарушение регулировки механизма переключения из-за выработки капроновых втулок.Попробуй переключать вручную ,за коромысло штока(железная скоба,стоит на штоке выбора передач).Если все нормально то проблема в регулировке,если нет -то КПП.При переходе с 5 ступки на 4 менять кулису ненужно,отличается толь пластиковая тяжка от коромысла к "самолету"(пластиквая тяжка с защелками на концах длинной 3-4см).Если хочеш заменить саму ручку,то после снятия всего механизма ее можно вытянуть вместе с "палкой" ,она проходит в коробку только через уплотнительный резиновый манжет.Коробочки 4-х и 5-ти ступок отличаются,поетому оставь 5,потом ненужно будет лезть еще раз.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 21:35
Кстати ,какой рычаг ты умудрился согнуть?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:02
рычаг тот на который накруччивается "шарик",внизу все открутил,уже механизм извлек,в руках имею жел.корбку в ней шток,из нее метровая трубка,как ето кубло разобрать???(не удается вложить фото)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:09
З нами з: 14 січня 2010, 17:51
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0 посмотри здесь, я думаю найдешь то что нужно...
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:15
Внутри коробки две гайки М6 держат пластину удерживающую шар.Откручиваеш их,вынимаеш наружу кулису вместе с трубкой и вытягиваеш их в сборе .Трубка входит в коробку через резиновый манжет,она просто проскользнет через него.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:25
Ну да ,с картинками понятнее будет
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:56
спасибо большое за инф.zheka,igor65$ завтра попробую,как получится отпишусь,сегодня-футбол.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 22:57
не за что, главное чтоб эта информация помогла тебе.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 23:05
Zheka по ходу соседи
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 23:09
а чего по ходу?))
