Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:52
 Тема повідомлення: Кджетроник -вынос моцка
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 20:53
установил систему управления зажыганием от К-джетроника. из подключенных датчиков - датчик температуры двухконтактный (хотя нахрена он там двухконтактный я не знаю, второй контакт всеравно на массе), и датчик хола на трамблёре, ну и естественно вакуум к ЕБУ. концевик ДПДЗ решыл не ставить. когда температура движка такая што включяеца вентилятор то зажыгание начинает прыгать при открытие дроселя, то опаздывает на 20 градусов, то опережает на 10, то встает в нормальное положение, зависимости не вижу, двигатель при этом епстественно обороты не развивает. датчик температуры отключял - теже яйца, только в профиль.
в какую сторону копать? как проверить датчик температуры? у когото есть карты зажыгания джетроника?
Гольф 2. <=кликабельно
 Тема повідомлення: Re: Кджетроник -вынос моцка
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:35
Объясняю. Если у тебя курбуратор, а зажигание от К-жоптроника (телефанкен)- то для работы этого телефанкена нужно следующее:
1. Катушка зажигания инжекторная
2. Датчик холла (тот, который не вынимается из трамблера)
3. Коммутатор (Telefunken)
4. Вакуумная трубка от в впуска в трамблер.
Не знаю, на сколько модные у тя карбы и есть ли к ним мозги. Опиши, что там и к чему. Никаких датчиков ОЖ для такого зажигания не нужно(на коммутатор подается питание, коммутатор ловит сигнал с датчика Холла, передает катушке, катушка дает искру-на пальцах так).
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:49
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Знаю, что в Луцке только один человек разбираеться в КЕ, меня отговаривали от покупки Ауди 100 2.3 именно мотивирую данным чудо-впрыском, если интерестно то узнаю где находиться он.
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:54
Инсэйн, узнай пожалсто, думаю это Андрей Сотка.
Виктор. карбы - обычные горизонталки Вэбэр. к карбам в этом случяе привязки нету так как на газу и на бензине проблема одинакова. катушка зажыгания у мя от карбюраторного двигателя с бесконтактным зажиганием (вроди по номеру похожа на инжэкторную), по схеме датчик температуры стоял, я ево и прилипил
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:56
Код мотора: PG 1,8
vitOK вот те и первая оплеуха от карбов! и она не последняя! они так недолговечны что просто пипец! а стоял бы впрыск такого гимора небыло бы! наладки впрыска хватает намного на дольший срок! а карбы будешь задалбываться крутить на разную погоду и т.п.!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 22:00
Андрюха, впрыск за 1400 грн я нигде не найду, покрайней мере цэлый, потому давайте не будем развивать тему в этом направление.
может такое быть што ЭБУ мёртвый? или если он не работает то не работает вообще?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 22:17
vitOK, звать Юра его находится возле "шестого отдела", ул. Загородная 6 по-моему, напротив в гаражах он там и обитает, поспрашать народ там, думаю подскажут где именно он находится.
Артём
ПовідомленняДодано: 10 березня 2010, 11:42
может когото своими словами я попутал но под ЭБУ имелся в виду блок управления зажиганием
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 01:35
Код мотора: PG 1,8
vitOK ты не подумай что я против, просто я говорю про долговечность и практичность! и сам уже не раз думал про крбы! я тоже люблю на газ надавить! в моём городе моя машина много кого удивляла (для них неприятно) объезжал довольно неплохие авто (мазда МХ 5 2.0 16 кл форд проба 2.0 16 кл кстати пробу 2.2 турбо(есть видео) объезжал правда хозяин говорил турба слабая) но теперь машинка захворала а с этим сраным кризисом с финиансами туго! да и настроиться в Киев ехать нужно! вот такая фигня. так что карбы АП!!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 12:55
проблему решыл. вместо датчика температуры подключил термореле вот оно мне моцк и сношало после прогрева движка. щяс всё гут, машынко валит, сжог сцэпление на радостях, буду перекидать коробку на более короткую тогда и поменяю, ещё есть троха мелких недороботок которые надо устранить и всё будет в шекаладе
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 22:05
Хоть бы показался, фотки типа и вся инфа о аппарате )
Артём
ПовідомленняДодано: 15 березня 2010, 09:47
про авто, только не дописано до нынишних событий
