Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:41
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 15:55
Код мотора: ABS 1,8
когда проезжаю выбоины в дороге - спереди стук. Саленблоки, шаровые, рулевые тяги в пределах нормы. Что может быть? опорные подшипники, аммортизаторы? И если кто-то знает сколько это примерно будет стоить купить? ???? :oops:
Г3 1,6 ABU
Востаннє редагувалось 09 березня 2010, 20:48 користувачем Владимир, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 16:01
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
В бардачке стакан гранёный :) а если серьёзно - опиши хотя бы стук (глухой, звонкий, как возникает: при ходе сжатия, отбоя)
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 16:03
Код мотора: ABS 1,8
громкий стук, звонкий, вот когда по ямам во дворе проезжаю медленно. так грюкает, не знаю при сжатии или при отбое...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 16:05
Код мотора: ABS 1,8
звук такой. как в поезде когда едешь..тудух..тудух..
Г3 1,6 ABU
было такое когда пружина лопнула и виток отломанный остался тарахтеть в тарелке, блин дня два пока раздуплился что к чему тарахтел как пустое ведро
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 16:06
а вообще на яме или подъёмнике ходовка диагностируется и дефектуется довольно просто - я б советовал туда...
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 16:07
Код мотора: ABS 1,8
да не.. это вряд ли...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 16:09
Код мотора: 9A 2,0
Это супорта :!: Либо их крепеж требует внимания либо пластиночки которые колодки "напрягают" :lol: повылетали :!: Тема не однократно обсуждалась :!:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 16:18
Точно, может быть! Вопрос к Владимир : колодки передние ассиметричные? стопорятся пластинчатыми пружинками?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:15
Код мотора: ABS 1,8
нет это не колодки...колодки у меня стучат, этот стук я знаю.. а это сильный стук!!
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:22
99% верхние опоры
1% подушка(и) двига
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:31
Опоры под капотом выглядят так http://volkswagen.msk.ru/images/repair3/121154_05.jpg ? Или так http://volkswagen.msk.ru/images/repair3/121154_06.jpg ?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:37
Код мотора: ABS 1,8
а если я сниму стойку. как проверить что они неисправные???
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:47
поймёшь и не снимая стойку - фотки сравнил? свою там узнал?
