Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:23
 Тема повідомлення: Проблемы с карбюратором V=1,8
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2008, 19:48
З нами з: 17 лютого 2008, 01:31
Возникла проблема с карбюратором... VW GOLF 2 (V=1.8)
отсутствует холостой ход...
после чистки аэрозолью и небольших настроек.. машина на холодную не держит холостой ход, глохнет при отпускании педали газа, одновременно с этим нельзя выжать педаль тормоза...
после запуска - тормоза выжимаються...а когда захлохает на перекресте например, нельзя выжать тормоз... проблема серйозная..
может кто знает, подскажите где можно все это отрегулировать и настроить холостой ход и обороты.
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с карбюратором V=1,8
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2008, 00:48
З нами з: 07 грудня 2007, 00:49
-----Не до конца все понял, но похоже , что дырявый вакуумный усилитель тормозов.По конкретнее, что значит "нельзя выжать тормоз"??? :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2008, 09:26
Код мотора: AEA 1,6
Записуйся к Серёже, серёга имхо по карбам один из немногих кто реально делает - а не так - почистили да закрутили.
Если хош, я буду к нему ехать на этих выходных, могу тебя захватить если хочеш, бо найти его трудновато. если шо стучи в личку!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2008, 20:23
Смысл тот, что когда глохнет машина на ходу и при движении.. то почему то не выжимаються тормоза.. и машина катиться по инерции..
педаль тормоза как буд то подкачана вакуумом.. невозможно нажать..
тормозил ручником.. вобщем сложная ситуация
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2008, 21:49
А с чего все началось? Что то ремонтировалось перед началом проблемы? Вобщем похоже на утечку вакуума. Проверяется так; при раб. двигле нажимаешь на педаль тормоза, не отпуская педаль глушишь мотор. Если педаль пытается оттолкнуть ногу значит дырявая мембрана усилителя или где то дальше утечка, в трубке или клапане.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2008, 22:42
Код мотора: AEA 1,6
Ещё по тормозам, сутра после стоянки ночью педель какая? Дубовая? Мягкая? Рывками проваливаеться?
И вообще есть тормоза после долгой стоянки? Если не заводя двиг после долгой стоянки нажать-проверить?
Что с уровнем?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2008, 00:13
Что с уровнем?
Уровень нормально.. педаль вообще то не проваливаеться...
первый раз после стоянки нажимаеться легко почти на полную.. а второй раз уже туговато прокачивает
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2008, 00:15
да.. а вот этого не знал.. спасибо... надо будет попробовать так сделать... отпишусь на днях... спасибо за совет
