Сьогодні: 26 листопада 2026, 07:42
 Тема повідомлення: Датчик ХОЛЛА
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 16:45
Код мотора: BKC 1,9
Начну с далека. Есть проблема с холостым ходом, решил заехать на станцию где есть комп диагностика, заехал на Шкодовскую (АМК), подошел парень, подключил комп, говорит датчик ХОЛЛА ошибка 40. Открыл капот и сказал что нада ждать другого мастера, ибо он непонимает ничего в Фольцах. Пришел мужичёк по фольцах и не взялся делать машину. Сказал что за такие тачки братся небудет типо газ стоит, итд. Денег не взяли и отправили.
Так вот теперь я хоть знаю что проблема с датчиком Холла, кто может подсказать что это за ошибка 40. и что дальше делать.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
 Тема повідомлення: Re: Датчик ХОЛЛА
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 16:55
диагностировали на заглушенном двигателе?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 16:58
Код мотора: BKC 1,9
да. Не заводили.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 16:59
да. Не заводили.
в сад таких диагностов и ремонтников
он не задумывался, почему тахометр ничего не показывает, если двигатель заглушен?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 17:02
Код мотора: BKC 1,9
=) незнаю, у меня просто тахометра нету.
Подскажи что делать, куда заехать что б мне помогли решить эту проблему.
И еще одну, в трамблёре болтается вся ось на которой стоит бегунок, заехал на СТО на которой постоянно чинюсь сказали (ЗАМЕНТИЬ В СБОРЕ),
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 17:04
с датчиком холла, исходя из их диагностики, никакой проблемы нет - на заглушенной двигателе появление спорадической ошибки ДХ - номральное явление. дивгатель заглушен, вал не вращается, сигнал не поступает.
да, заменить всборе - лучшее решение.
конечно у тебя обороты плавать будут, если бегунок мотыляется по трамблеру.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 17:07
Код мотора: BKC 1,9
так оно и есть, правда я только на слух, так как тахометра нету. И начинают падать когда машина прогрелась, правда глохла исключительно на бензине, а на газу держалась.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 22:04
более того, и на заведенном двигателе будет ошибка, если до этого имело место подергивание двигателя по совершенно другой причине - 99% датчик холла исправен
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 22:30
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Ещё можно заменить резиновую прокладку между впускным коллектором и моноинжектором.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 22:36
Код мотора: BKC 1,9
Посоветуйте кто то нормальную СТО где мне ВСЁ смогут сделать !!!!
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 20:29
Код мотора: BKC 1,9
Нашел интересную инфу по датчику. Что скажете ????
Для того чтобы проверить работу датчика Холла воспользуйтесь следующими методами:
Подключите вольтметр к выходу датчика. Исправный датчик влияет на показатели вольтметра, заставляя его стрелку крутиться в пределах от 0.4 В до величины, отличающейся от напряжения питания не более чем на 3 В.
Замените ваш датчик тем, в исправности которого вы уверены.
Замените датчик устройством, имитирующим его работу.
Создание имитации датчика Холла
Снимите трехштекерную колодку с трамблера (прерыватель-распределитель зажигания).
Включите зажигание.
Возьмите отрезок провода и соедините его концы с выходами «3» и «6» коммутатора.
Если в момент соединения появляется искра, значит, датчик Холла поврежден и не способен верно функционировать
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 21:00
Есть подозрение,что проблема в газовом.Если стоит 2 поколение(без мозгов) ,то скорее всего накрылся лямбда-зонд,на газу будет работать ,а на бензине глохнуть.Попробуй снять разъем с зонда и отключи на 10 мин. АКБ.Если это оно то попустит.Замена трамблера всеравно актуальна.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 21:38
Включите зажигание.
1. если бы у тебя датчик холла умер - ты бы вообще не завелся, че ты прицепился к нему?
2. но Г3 коммутатор встроен в катушку и нет там выходов 3 и 6. такую же имитацию можно сдлеать, соединяя контакты на разъеме батчика холла. только ен помню какие именно :)
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 01:22
Код мотора: BKC 1,9
спасибо, ответы очень полезны.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 01:26
Код мотора: BKC 1,9
Именно 2е поколение и стоит. Подозрения о лямбда-зонд были, правда почему то я их отбросил, непомню почему.
Встречный вопрос, если он умер, то чем ему поможет отключение АКБ ???
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
