| Помогите!!! 1Z не могу завестись... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=13823 |
| Автор: | ra [ 06 березня 2010, 11:31 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите!!! 1Z не могу завестись... |
Кто подскажет по ТНВД на движке 1Z. Не могу завестись после замены ремня ГРМ. |
| Автор: | @rmin [ 06 березня 2010, 11:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите!!! 1Z не могу завестись... |
Метки не выставили скорее всего!!!! |
| Автор: | valend [ 06 березня 2010, 11:40 ] |
Цитата: Кто подскажет по ТНВД на движке 1Z. Не могу завестись после замены ремня ГРМ.
сам менял?или не можешь завестись на следующий день, после чей то замены? |
| Автор: | valend [ 06 березня 2010, 11:43 ] |
Если сам расскажи, как делал, может, найдём не правильные действия. Первый раз меняешь. Если не первый, скорее всего, знаешь четко, как это делать. И причина не завода не ординарная. |
| Автор: | sensei [ 06 березня 2010, 11:50 ] |
Поподробнее
| Автор: | ra [ 06 березня 2010, 12:56 ] |
Выставил метки (закрепил распредвал через регул.планку,выставил натяжной ролик и дополнительный), заменил ремень, а заводится не хочет. Правда был плохо установлен стопор на тнвд и что то щёлкнуло, но после установил стопор в техническое отверстие. Может топляк выставлен не правильно? Я ни каких меток на корпусе не вижу, только на шестерне. подскажите, как выставить правильно тнвд. |
| Автор: | sensei [ 06 березня 2010, 13:04 ] |
Цитата: Выставил метки (закрепил распредвал через регул.планку,выставил натяжной ролик и дополнительный), заменил ремень, а заводится не хочет. Правда был плохо установлен стопор на тнвд и что то щёлкнуло, но после установил стопор в техническое отверстие. Может топляк выставлен не правильно? Я ни каких меток на корпусе не вижу, только на шестерне. подскажите, как выставить правильно тнвд.
Не должно бы там ничего щёлкать, перепроверь ещё раз всё (метки и т.д.) где то видать на зуб - два ошибся
| Автор: | ra [ 06 березня 2010, 13:17 ] |
Проверял, всё стоит по меткам, вот только почему то воздух в трубке на подачу к тнвд не уходит. и ещё может быть проблема с проводкой? |
| Автор: | sensei [ 06 березня 2010, 13:29 ] |
Проводок на электропневмоклапан (глушилку) не зацепил случайно? |
| Автор: | ra [ 06 березня 2010, 13:37 ] |
мог и зацепить, проверю |
| Автор: | sensei [ 06 березня 2010, 13:47 ] |
Глянь, он мог и щёлкнуть |
| Автор: | dslat [ 12 березня 2010, 22:22 ] |
Если бы зацепил провод с глушилки, на панели не гасла бы лампочка накала, она же индикатор неисправности. Переставь еще раз, четко на три метки. Или проверь зажигание моментоскопом. |
| Автор: | SpeedShifter [ 12 березня 2010, 23:19 ] |
проверь напряжение на свечи накала! Если они не нагреются , двигатель не заведется! То что лампочка накала свечей горит на приборке еще ничего не говорит! Можно включить з"зажигание" и подать "+" на шину свечей секунд на 10-15. и после этого завести. Только провод надо брать потолще - примерно как на аккумуляторе в сечении! Опиши подробнее! Стартер крутит точ там дальше пропроисходит? запах топлива из выхлопной? какой цвет выхлопа? Подхватывает или нет? |
| Автор: | Andrvw [ 12 березня 2010, 23:22 ] |
1Z заводится без накала до-10градусов мороза. |
| Автор: | ra [ 14 березня 2010, 21:49 ] |
всем спасибо, моторчик работает. проблемка с указателем температуры, не работает. датчик поставил новый, а показания температуры всё равно нету. |
