Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:19
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:31
З нами з: 21 жовтня 2009, 21:54
Кто подскажет по ТНВД на движке 1Z. Не могу завестись после замены ремня ГРМ.
Люблю все VW! 066-9128590 Рома
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:33
Метки не выставили скорее всего!!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:40
сам менял?
или не можешь завестись на следующий день, после чей то замены?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:43
Если сам расскажи, как делал, может, найдём не правильные действия. Первый раз меняешь.
Если не первый, скорее всего, знаешь четко, как это делать. И причина не завода не ординарная.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 11:50
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Поподробнее
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 12:56
Выставил метки (закрепил распредвал через регул.планку,выставил натяжной ролик и дополнительный), заменил ремень, а заводится не хочет. Правда был плохо установлен стопор на тнвд и что то щёлкнуло, но после установил стопор в техническое отверстие. Может топляк выставлен не правильно? Я ни каких меток на корпусе не вижу, только на шестерне. подскажите, как выставить правильно тнвд.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:04
Не должно бы там ничего щёлкать, перепроверь ещё раз всё (метки и т.д.) где то видать на зуб - два ошибся
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:17
Проверял, всё стоит по меткам, вот только почему то воздух в трубке на подачу к тнвд не уходит. и ещё может быть проблема с проводкой?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:29
Проводок на электропневмоклапан (глушилку) не зацепил случайно?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:37
мог и зацепить, проверю
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 13:47
Глянь, он мог и щёлкнуть
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 22:22
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Если бы зацепил провод с глушилки, на панели не гасла бы лампочка накала, она же индикатор неисправности. Переставь еще раз, четко на три метки. Или проверь зажигание моментоскопом.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 23:19
Код мотора: AQY 2,0
проверь напряжение на свечи накала!
Если они не нагреются , двигатель не заведется!
То что лампочка накала свечей горит на приборке еще ничего не говорит!
Можно включить з"зажигание" и подать "+" на шину свечей секунд на 10-15.
и после этого завести.
Только провод надо брать потолще - примерно как на аккумуляторе в сечении!
Опиши подробнее!
Стартер крутит точ там дальше пропроисходит?
запах топлива из выхлопной?
какой цвет выхлопа?
Подхватывает или нет?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 23:22
1Z заводится без накала до-10градусов мороза.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 21:49
всем спасибо, моторчик работает. проблемка с указателем температуры, не работает. датчик поставил новый, а показания температуры всё равно нету.
