Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:18
 Тема повідомлення: течет ОЖ
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 19:31
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Из тройника вытекала ОЖ. Купил новый помазал герметиком и поставил но ситуация не изменилось течет с другого места. Скажите может я что то делаю неправильно (может герметик лишний)
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: течет ОЖ
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 19:56
у меня порвало патрубок давлением из-за того (как мне сказали), что на расширительном была не оригинальная крышка. поставил б/у оригинал и давление в системе стало меньша значительно
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 20:04
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
+ 100 а вообще - это болячка, у себя менял - посадочное место хорошенько почистил и сажал без герметика
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 20:05
попробуй поменять крышку расширительного бачка (но не китай)
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 20:54
Какого другого?Обратка у тебя идет с тройника или с патрубка?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 22:13
А колечко резиновое поставил? Между ГБЦ и тройником.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 22:32
А если поставил, то нах мазал герметиком???????? s4: s4: s4: s4:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 23:05
З нами з: 20 лютого 2010, 17:53
Я немного не в теме (не понял что за тройник). Но могу сказать что прокладку между чем то и чем то желательно мазать герметиком, там где колечки герметик использовать нельзя
Golf 3 GT ABS 1993г. anno domini
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 17:29
у меня тоже двиг 2Е
можно фотографию что меняли и где течет? непонятно зачем герметик
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 17:34
+1 не совсем понятно зачем герметик
кроме того - раз течет еще и с другого места - значит то место тоже слабое
