Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:18
 Тема повідомлення: Проблемный ABD 1.4
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 16:06
З нами з: 25 листопада 2009, 11:55
Подскажите как выяснит в чём собственно моя проблема, не заводится пока не открутишь болтик на который давит РХХ в положение что еле выглядывает.
Провалы газа при прогретой, обороты растут 2000
Грешу на ДПДЗ, но я его год назад разбирал дорожки идеальные были, а теперь не могу никак открутить.
Подскажите в правильном направлении двигаюсь.???? :!:
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
 Тема повідомлення: Re: Проблемный ABD 1.4
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 00:04
я думаю тут проблема не одна а не несколько подкопилось,нужно делать диагностику на станции.
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 10:49
Код мотора: BMN 2,0
........Грешу на ДПДЗ, но я его год назад разбирал дорожки идеальные были, а теперь не могу никак открутить.
Думаю, причмна именно в этом... :?
Как известно (вижу не всем, сам такой был :oops: ) , что снимать ДПДЗ нельзя, его на заводе так выставляют, что его потом сам фих выставишь (хоть и известно откуда плясать- от напряжения на второй ноге ДПДЗ, которое должно быть 0.18- 0,20 В)...
Для начала проверь именно это, ну а у меня закончилось всё после полной замены моника........ 8)
ТУТ это всё подробно описано s5:
Зображення my new car
