Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Сильный шум в ГУ (рулевое) !
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:27
З нами з: 01 березня 2010, 11:50
Ситуёвина следующая, в момент выворачивания колёс (будь-то в права или в лево) доносится ужасно громкий механический жужжжжжащий звук, и частично прекращается когда перестаю крутить руль, а если докрутить руль до упора то жужжание не пропадает .....
сначала думал что в бачке жидкости мало (потому как бачёк подтекал), заменил бачок, кака была кака и осталось…
помогите разобраться !
VW Golf III 1.9 TD AAZ 93г.
 Тема повідомлення: Re: Сильный шум в ГУ (рулевое) !
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:42
Гул появился произвольно или после замены жидкости?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:52
точно не засекал, но по-моему после замены жидкости ...
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:53
Код мотора: BMN 2,0
........в момент выворачивания колёс (будь-то в права или в лево) доносится ужасно громкий механический жужжжжжащий звук, и частично прекращается когда перестаю крутить руль, а если докрутить руль до упора то жужжание не пропадает .....
Это гудит насос ГУР, лечится забитием на него или же заменой.......
Тебе выбирать... :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:57
Часто после замены жидкости в насос попадает воздух, вот оно и гудит.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:02
ага ... так вот оно что, а я думаю чё жидкость в бачке пузырится :!:
а сколько может стоить замена насоса и есть ли у кого такой ?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:12
Зачем насос менять, надо избавиться от воздуха в ГУРе! :)
1) Есть несколько вариантов замены -- вывешиваешь передок авто, сливаешь жидкость, заливаешь новую, крутишь руль вправо-влево, доливаешь жидкость, кто-то заводит авто, ты в это время успеваешь доливать жидкость, пока она не ушла до минимума!
2) Кто-то не вывешивает передок, просто сливает жидкость, потом заводит, при этом доливает жидкость, крутят руль.
3) Я вообще сторонник -- сливая старую жидкость доливать новую, заправочный объем 1 л. При этом надо купить 2 литра новой жидкости (0,5 смешается со старой жидкостью и сливается, 1 литр войдет и 0,5 на доливку). Таким образом воздух не попадет в ГУР.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:42
как доберусь до машины, сразу сообщу о результатах ... а пока всем спасибо за помощь ... :D
P.S. Гольфовод я совсем молодой (всего два месяца как приобрёл) да и вообще это моя первая машина ... :wink: правда у отца когда-то был первый гольф ... не машина а чудо на колёсах :D
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:33
Вопрос не в тему, но всё же. При повороте руля на месте, на холостом, убороты должны падать??
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:41
нет
у меня не падают да и не видел чтоб у кого то такое было...
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 00:19
я думаю выкидывать лишние сто гривен на второй литр не стоит,лучше зделать место где течет!!
нужно почитать мануал как правильно менять!!
я литр покупал,колеса не вывешивал,старую полностью слил возле насоса,руль покрутил-вылилась,новую залил руль покрутил,завел еще покрутил,и все ок,и еще грамм 100 осталось....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 19:41
ну вот я добрался до своей ласточки ... купил ATF III попробовал долить, зажигание не включал, колёса не вывешивал, покрутил руль до упора в лева и до упора в право, сначала жидкость в бочке побулькала... потом завёл и проделал тоже самое ... а шум так и не пропал !!!
Проехал пару километров, открыл капот а бачок весь в жидкости, открутил пробку а жидкость вся вспенилась и прёт через горловину .... !!!
чё за фигня такая ?!?!?!?!
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 20:33
а от куда текла жидкость,если крышка была закручена?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 20:54
[quote="Igor""]а от куда текла жидкость,если крышка была закручена?[/quote]
из под крышки !
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 10:21
Сорри, а что такое ATF III?
По заводу в ГУР залита зеленая минералка (аналог Феби 6162), я залил синтетику Феби 6161. Проблем никаких нет.
Может все-таки стоит купить нормальной жидкости и перезалить правильно по-новой. Сделай так как рекомендует Igor.
Следи, чтобы в момент кручения руля уровень не падал ниже мин.
BMW E90
