Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:42
 Тема повідомлення: Рулевое
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 22:52
З нами з: 11 червня 2009, 22:47
Очень сильно дребежжит под торпедой !Грешу на вал приводной тот что после рулевой идет -потому что там пыльник порван.Но по схеме смотрю там особо не чему ломатса!
Может ето так шуметь рулевой редуктор ? Люфт в руле приличный!
Гольф 2 1991г.в.2ЕЕ 1.6PN
 Тема повідомлення: Re: Рулевое
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 23:23
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Если люфт в рулевой - то наверняка КАПЕЦ подшибнику рулевой колонки, вал приводной будет трещать, а не дребезжать под торпедой. А может это тарабанит тросик спидометра ?!
Ну думаю, что так
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 09:06
Код мотора: EZ 1,6
Сними полку в ногах водителя и нижн.кожух подрулевых-загляни и подергай,покрути...
Может просто раскрутилось крепление узла подшипника рулевого-замка зажигания?
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:41
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Может крепление кардана треснуть, если по ямам постоянно кататься.
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:09
Код мотора: AEA 1,6
а может и кардан.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 22:16
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Если дребежжит, то это приборка :) А если трещит, то кардан, а может и подшипник рулевой колонки.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 20:18
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Если кто то нуждается в рулевом кардане (крестовина),могу помочь,есть в наличии,в отличном состоянии,пишите в ЛС...
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 20:26
Код мотора: AQY 2,0
Дребезжит постоянно при езде?
Особенно при переезде неровностей?
Могут быть следующие причины :
- люфт в карданчике - самое простое
- люфт в рулевом наконечнике
- люфт -износ рулевых тяг - там есть шарнир со стороны рулевой рейки
- износ рулевой рейки
- подшипник рулевой рейки - если он разбит, то дает большой люфт при повороте руля- поможет только замена рейки - сам только менял - 450 грн от Мк3
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 21:41
У меня наводящий вопрос. Хочу поменять рул.рейку предлагают (как сказали от Passata 2 или 3 уже не помню без ГУ) Пригнан месяц назад,глянул на эту рейку один в один к Golf 2 (правда отличие в одной фигне где шлицы,натягуется пыльник,он овальный а не круглый) но рейка в идеале с рулевыми тягами и наконечниками.
Что посоветуете брать или нет,и.т.д ??? Цена рейки 350гр. Спасибо.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
Востаннє редагувалось 20 березня 2011, 23:04 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 22:05
Код мотора: AQY 2,0
на Мк2 и Мк2 рейки одинаковые - отличаются длиной рулевых тяг.
Мне поставили от Мк3.
Визуально сравнивали и от Мк2 и от Мк3 - сама рейка не отличается!
Бери!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 01:29
Год выпуска:: 2014
1.на педальном узлу в районе педали сцепы есть болтик который стягивает кожух вала к педалям что бы не ходили.
2. сними торпеду проверь крепление рулевой колонки к кузову там 2 болта (это болячка)
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 09:22
Бери!
Бывают отличия в шлицах вала рейки.
Можно решить подбором карданчиков.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 20:04
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Если мотор 1.3 то можно и от пасата поставить, а если 1.6, 1.8 (коробка 020) то от пасата не подходит (не куда кулису прикрутить)
Место где пыльник крепиться и у гольфа бывает овальный.
Главное что бы была ориганальная, а не польская или турецкая.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 20:23
Код мотора: AQY 2,0
Бери!
Есть широкие шлицы (более редко) и мелкие. А на Мк2 и Мк3 одинаковые!
Обязательно проверить целосность шарнира на рулевой тяге!
Лучше сразу поменять
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
