Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:11
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 13:26
З нами з: 31 жовтня 2009, 12:32
В общем, на этот раз грешу на КПП, По большому счету можно ездить, и я даже уже привык, но все равно дискомфорт, особенно когда нужно резко где-то увильнуть, или тронутся.
Первая передача включается по-диагонали влево-вверх и через ужасное усилие, 2-я через усилие и хруст опускается вниз! Задняя-ЭТО ВАЩЕ: нужно всем своим весом надавить на рычаг, чтобы максимально сдвинуть его влево и через хруст и усилие сдвинуть вперед!
Подскажите пожалуйста, что нужно поменять?
Jetta mk2 1.6PN 2EE Pierburg - Продана
Mercedes-benz w124 E230 88г
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 13:34
Под капотом до коробки ремкомплект не раз"банный? Тяжки, пластмасски и т.д., проверь.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 13:36
Люфт продольный, поперечный большой?
Коробка 020? Хруст я так понимаю синхронизаторы.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 14:09
Код мотора: AQY 2,0
хруст синхронизаторов может быть если проблема с приводом сцепления (недовыжиматся).
По описанию похоже на проблему кулисы, а один из вариантов- надо проверит подушки кепления двигателя, если агрегат сместился, то и регулировка механизма переключения передач сместилась!
Попробуй отрегулировать и проверить тяжки и пластмасски - они стоят не дорого!
Удачи!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 14:20
Тяжки, пластмасски возле рычага целые, дальше вал уходит в коробку :(
В смысле? люфт чего? рычага? Коробка судя по-всему 020
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 14:53
Да, люфт рычага КПП при включении какой-то передачи. При переключении передачи не путаются? к примеру вместо 5-й 3-я включается. Визуально-то тяжки и пластмасски, болты целые, а когда снимешь их, увидишь выработку. Можешь для начала, разобрать это все дело от кулисы до вала, смазать трущиеся детали.
Я сейчас не нарадуюсь после того как себе проделал эту процедуру.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 23:28
заменил шарик в коробке рычага КПП, поменял все сальнички и так четко все стало.
Рекомендую
вот ремкомплект Зображення
вот отчет по замене
http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 4086#p4086
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:20
А никто не подскажет какое масло лучше и дешевле лить в коробку 020?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:25
Кланц
75В/90 синтетика... кастрол, мобил...
купил на вых-х у официалов оригинал 130 грн/литр
BMW E90
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:49
дороговато, с учетом того, что минимум 2 л надо в КПП...
130 грн на розлив ? у официалов ? Официальные уважающие себя представители не продают на разлив, если не ошибаюсь
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:52
130 грн литровая бутылка серая с надписями и номером.
хотел на вых-х поменять по-быстрому, заказывать было бы дешевле, но надо было бы подождать.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 03:15
Код мотора: PG 1,8
у меня мобил 1 80 в 90 по моему синтетика. я не жалуюсь. а по поводу плохого переключения может и диску жопа!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 10:12
Вот не плохие отчёты по переборке кулисы - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 11:01
А как это можно диагностировать?
Есть верные признаки усталости диска?
Тоже иногда проблемно переключаются, но не всегда. Всегда на холодной машине вторая с хрустом шестерен.
Может трос подтянуть?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 15:20
Код мотора: PG 1,8
трос можно тянуть до определённого предела! а потом вообще может и кусок диска (самой накладки) вырвать и тогда вообще станешь посреди дороги! у меня так было уже очень давно, так что если не знаешь на сколько трос подтянут вероятно что диск лучше поменять. где то есть описание минимальной толщины диска но мерять нужно в ужатом состоянии тоесть зажать в тиски (без фанатизма) и как можно ближе к губкам мерять!
050 982 33 06 МТС
