| Троит, ругается, плюется и бодается) ПОМОГИТЕ! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=13616 |
| Автор: | EuGenius [ 01 березня 2010, 21:21 ] |
| Тема повідомлення: | Троит, ругается, плюется и бодается) ПОМОГИТЕ! |
Недавно заметил, что на прогреве двиг. начал сильно вибрировать, притом, что подушки новые. А с наступлением сырости ваще мин 2-3 троит на разогреве! Выкрутил свечи, все черные, как смола. И Иногда во время езды хол. ход не срабатывает и глохну даже при переключении передач, пригодится добавлять газку! Посоветуйте, че не так, может лямбда-зонд, или карб. У меня 2ЕЕ, подкрутить там в принципе нечего... Или может кто знает к кому можно обратится? Помогите пожалуйста, наверняка не у меня одного такие проблемы, всем остальным будет тоже интересно почитать! |
| Автор: | domi [ 01 березня 2010, 21:24 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Троит и ругается плюется и бодается) ПОМОГИТЕ |
Возможно бензин, плохой попадается. Топливную давно чистил? |
| Автор: | EuGenius [ 01 березня 2010, 21:41 ] |
Цитата: Возможно бензин, плохой попадается. Топливную давно чистил?
та не чистил еще ничего кроме карб. и бардачка) А средства есть какие-то или присадки в бензин, чтобы проверить
| Автор: | Вова Зяткин [ 01 березня 2010, 23:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Троит, ругается, плюется и бодается) ПОМОГИТЕ! |
у меня на мк2 1.3 карб ( к сожалению не знаю какой) клапан холостого хода выкрутился и с него проводок слетел! роботал просто ужасно, холостого хода почти не было и двиг сильно вибрировал! карбюраторщик все исправил и показал как надо исправлять! |
| Автор: | 111sasha111 [ 01 березня 2010, 23:25 ] |
это все карб балуется!!!! а уж тем более 2ее |
| Автор: | TANK [ 02 березня 2010, 01:09 ] |
Свечи черными быть не должны... - нормальный цвет свечи - кирпичный. Масло ест? - если да, то все ясно... нагар от сгорающего масла - отсюда плохая работа свечей=троение и хреновый холостой. Если масло не ест - обращайся к карбюраторщикам - пусть смотрят что там за смесь горючая... |
| Автор: | EuGenius [ 02 березня 2010, 01:35 ] |
А к кому можно толковому обратится в Киеве? |
| Автор: | АМАР [ 02 березня 2010, 17:44 ] |
Проверить подушку карбюратора,если порвана(подсасывает воздух) то даже после регулировки машина не заработает как надо...... Нармально почистить жиклеры,если говориш что даже при переключении глохнет... ну и конечно свечи... |
| Автор: | asistant [ 02 березня 2010, 17:51 ] |
Ну вообще, если разобраться, черные свечи это еще не признак того, что машинка кушает масло. Я своего гольфа эксплуатирую в основном по городу. Скорости как вы сами понимаете очень низкие. Не то, что тарсса. И свечи у меня черные при том, что масло в норме всегда(тьфу-тьфу-тьфу). А от электриков неоднократно слышал о так называемом режиме самоочищения свечей. Для того, чтобы свечи в этом режиме работали необходимы достаточно высокие обороты. Вот Вам и один из вариантов ответа про черные свечи. А вот на счет клапана холостого хода это более вероятно. Думаю к нему нужно присмотерться. Ну и конечно проследить откуда он получает сигналы... т. е. датчики. Может быть еще в них дело. Еще вариант это вакуумная система. У меня как-то было подобное когда лопнул один из вакуумных шлангов. Так что удачи. |
| Автор: | EvgZap [ 02 березня 2010, 19:29 ] |
Толковый спец 0956831358,зовут Дима(раньше базировался на Добром шляхе).Пр.Науки 31(в гаражах). Сначала обязательно созвониться и записаться,по другому не примет,на расхват.Там-же и он-же настроит СО. |
| Автор: | гат [ 05 березня 2010, 22:36 ] |
Цитата: Недавно заметил, что на прогреве двиг. начал сильно вибрировать, притом, что подушки новые. А с наступлением сырости ваще мин 2-3 троит на разогреве! Выкрутил свечи, все черные, как смола. И Иногда во время езды хол. ход не срабатывает и глохну даже при переключении передач, пригодится добавлять газку! Посоветуйте, че не так, может лямбда-зонд, или карб. У меня 2ЕЕ, подкрутить там в принципе нечего... Или может кто знает к кому можно обратится?
папробуй почистить свечи , если будет троить значить зажигание , проверь зазор кантактов, ну а после смотри карб.
| Автор: | golf_fan [ 06 березня 2010, 22:12 ] |
Не помню точно если на 2ЕЕ диафрагма пускового устройства (у 2Е есть точно). Если есть и она пробита, то двигатель будет троить и свечи будут чёрные. |
| Автор: | Golfovod1992 [ 07 березня 2010, 00:20 ] |
Таже беда с троением,только у меня на хорошо прогретом двигателе наченает троить.Тупит машина на холостых троит, захлебываетса и глохнет!Датчик положения дросельной заслонки-неоднократно был заменен но от него ефект не надолго,все остальное справное вроде! Может блок управления глючить?И что то другое кроме карба может быть? |
