Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:07
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 21:21
З нами з: 31 жовтня 2009, 12:32
Недавно заметил, что на прогреве двиг. начал сильно вибрировать, притом, что подушки новые. А с наступлением сырости ваще мин 2-3 троит на разогреве! Выкрутил свечи, все черные, как смола. И Иногда во время езды хол. ход не срабатывает и глохну даже при переключении передач, пригодится добавлять газку! Посоветуйте, че не так, может лямбда-зонд, или карб. У меня 2ЕЕ, подкрутить там в принципе нечего... Или может кто знает к кому можно обратится?
Помогите пожалуйста, наверняка не у меня одного такие проблемы, всем остальным будет тоже интересно почитать! :)
Jetta mk2 1.6PN 2EE Pierburg - Продана
Mercedes-benz w124 E230 88г
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 21:24
Возможно бензин, плохой попадается. Топливную давно чистил?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 21:41
та не чистил еще ничего кроме карб. и бардачка) А средства есть какие-то или присадки в бензин, чтобы проверить
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 23:23
З нами з: 03 липня 2009, 22:08
Код мотора: AKL 1,6
у меня на мк2 1.3 карб ( к сожалению не знаю какой) клапан холостого хода выкрутился и с него проводок слетел! роботал просто ужасно, холостого хода почти не было и двиг сильно вибрировал! карбюраторщик все исправил и показал как надо исправлять!
VW golf-4 1998. 1.4 16v. 5 МКПП,Climatronic. 4 airbag- 1,4 реально едет))))
VW golf-2 1986. 1.3 8v. 4 МКПП - отдан в жадные руки перекупщиков((((
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 23:25
Код мотора: AUM 1,8
это все карб балуется!!!! а уж тем более 2ее
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 01:09
Свечи черными быть не должны... - нормальный цвет свечи - кирпичный.
Масло ест? - если да, то все ясно... нагар от сгорающего масла - отсюда плохая работа свечей=троение и хреновый холостой.
Если масло не ест - обращайся к карбюраторщикам - пусть смотрят что там за смесь горючая...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 01:35
А к кому можно толковому обратится в Киеве?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 17:44
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
Проверить подушку карбюратора,если порвана(подсасывает воздух) то даже после регулировки машина не заработает как надо......
Нармально почистить жиклеры,если говориш что даже при переключении глохнет...
ну и конечно свечи...
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 17:51
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Ну вообще, если разобраться, черные свечи это еще не признак того, что машинка кушает масло. Я своего гольфа эксплуатирую в основном по городу. Скорости как вы сами понимаете очень низкие. Не то, что тарсса. И свечи у меня черные при том, что масло в норме всегда(тьфу-тьфу-тьфу). А от электриков неоднократно слышал о так называемом режиме самоочищения свечей. Для того, чтобы свечи в этом режиме работали необходимы достаточно высокие обороты. Вот Вам и один из вариантов ответа про черные свечи. А вот на счет клапана холостого хода это более вероятно. Думаю к нему нужно присмотерться. Ну и конечно проследить откуда он получает сигналы... т. е. датчики. Может быть еще в них дело. Еще вариант это вакуумная система. У меня как-то было подобное когда лопнул один из вакуумных шлангов. Так что удачи. :) Есть над чем подумать и чем заняться.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 19:29
Код мотора: EZ 1,6
Толковый спец
0956831358,зовут Дима(раньше базировался на Добром шляхе).Пр.Науки 31(в гаражах).
Сначала обязательно созвониться и записаться,по другому не примет,на расхват.Там-же и он-же настроит СО.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 22:36
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
папробуй почистить свечи , если будет троить значить зажигание , проверь зазор кантактов, ну а после смотри карб.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 22:12
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Не помню точно если на 2ЕЕ диафрагма пускового устройства (у 2Е есть точно). Если есть и она пробита, то двигатель будет троить и свечи будут чёрные.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 00:20
З нами з: 11 червня 2009, 22:47
Таже беда с троением,только у меня на хорошо прогретом двигателе наченает троить.Тупит машина на холостых троит, захлебываетса и глохнет!Датчик положения дросельной заслонки-неоднократно был заменен но от него ефект не надолго,все остальное справное вроде!
Может блок управления глючить?И что то другое кроме карба может быть?
Гольф 2 1991г.в.2ЕЕ 1.6PN
