Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 01:00
З нами з: 27 лютого 2010, 00:50
Такое приключение у меня...
Купил Golf 1,9 TDi , доехал на нём до дома всё было нормально .
До етого никогда не водил дизелную машину, вообшем ночью было -8 , и я с утра сразу как бензиновую пытался завести но неполучилось ...
Я как ничего непонимающий подумал что перемёрзла машина оставил её до обеда ....
Но она все равно не завилась , вообщем пока акум не сел я её мучал и без результатно :(
Говорят что я испортил свечи накаливания , ето реально ?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 01:16
Код мотора: AQY 2,0
а вытаскивал рычажок опережения впрыска?
Как не заводится?
Стартер крутит?
топливо подается?
Опиши подробнее свои дествия и реакцию авто на них.
Напиши какой тип двигателя и год выпуска чтобы тебе смогли помочь!
Если свечи накала были живыми, то вряд-ли ты их смог убить!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 01:29
Всё крутит, топливо тоже видно в трубке ... но не цепляет ни черта :(
Golf 3 , 1993 года , TDi ....
А где етот рычажок ?
А насчет свечей , не мог продавец перед встречей со мной на тросе завести машину (c толкачя) , и она пока был тёпляй движок заводилась , а после ночи встала ?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 01:39
Код мотора: AQY 2,0
мог!
тогда проблема с насосом - плунжер.
ремонт ТНВД.
Попробуй сам завести с толкача, только чуть подзаряди аккумулятор для работы электроники и заводи на 3-й передаче!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 16:28
Заводил как бензиновую сразу или подождал пока отработают свечи накала?Позвони продавцу-может есть какая нибудь кнопка,противоугонка и т.д. о которой тебе на радостях просто забыли сказать.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 17:00
Кнопки нету , я в вечер покупки её глушил и заводил несколько раз и всё было нормально...
Вот ситуация на данный момент такая , свечи заменили , проверили насос как могли .. ну вроде работает подаёт топливо на форсунки, но всё равно не заводится ... я в шоке :(
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 17:23
На все свечи +12 поступает?
Как проверял поступление ДТ на форсунки?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 17:34
проверяли так , открутили железную трубочку и заводили ...
а насчет +12 ещё незнаю , тестера нет :|
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 18:14
Лампочкой на 12В проверь
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 19:48
Может релюха кончилась?Можно напрямую с "+" на свечи дать напряжение на 10-12 сек. и попробовать запустить,если нечем мерять напругу.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 20:00
Как ето сделать ? объясни пожалуста , пойду попробую
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 20:12
Береш провод (с сечением как на красном ,которыйидет на свечи накала),включаеш зажигание,соединяеш "+" АКБ и силовую шину свечей накала(медая полоска соединяющая свечи) на 10-12сек. и запускаеш мотор.Кстати проверь предохранитель свечей,находится на моторном щите чуть выше вак.усилителя,черная пластиковая коробочка.Бывает перегорает или окисляются клеммы.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 22:03
всё перепробывал... ничего не помогло :(
Ребята меня на буксир взяли, и всё равно не завелась ... незнаю что и думать
Может есть какие соображения по етому поводу ??
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 22:21
Код мотора: AQY 2,0
позвони хозяину и пусть покажет тебе фокус заводки твоего авто!
По идее при хорошей компрессии он с толкача должен завестись и без свечей накала!
у тебя же электронное управление ТНВД, может накрылся какой-то датчик.
часто бывает датчик положения коленвала.
Это надо на компе смотреть на сервисе! сам уже не проверишь!
какой город!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 22:27
Город Дунганнон , северная Ирландия ..... вот ето я папал :(
