Сьогодні: 26 листопада 2026, 06:37
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 16:47
При езде на 2 и 3 передаче слышен гул из коробки, собственно, что это может быть?
Можно ли с этим ездить и как долго?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 18:00
...прошло больше часа... 6 просмотров из них 2 моих... все в предвкушении выходных сидят расслабившись в курилке, а я ломаю голову над этим гулом КПП...
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 19:11
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Гул - понятие субъективное, у меня было что-то похожее, вылечил заменой масла в КПП ( залил CASTROL TAF-X )
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 19:17
А у меня гул был на первой и второй передаче. Вылечил тоже заменой масла , но добавил кондиционер металла.Сейчас тишина... s3: s3: s3:
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 19:23
Код мотора: AQY 2,0
поменяй масло и добавь кондиционер металла, только чтобы не было подделок!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 19:50
Не вздумай лить говноприсадки!!! :!: Лей правильное масло! Почитай. Никаких добавок к маслу!
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 21:43
З нами з: 20 лютого 2010, 17:53
У меня то же самое. Коробка 02, двигатель ABS, гул на второй и третей передаче при скорости до 40км/ч. Знакомые слесаря разводят руками, менял масло на синтетику кастрол - ноль эффекта
Golf 3 GT ABS 1993г. anno domini
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 22:50
Код мотора: AQY 2,0
я добавлял ER - полет Ок!
коробка 4Т
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 23:36
та же коробка и та же самая беда!
причем масло менял тоже на кастрол,и если память мне не изменяет гул начался после замены,или просто сильней начала гудеть после замены!
хотел уже сам тему создавать,устал от этого гула и не знаю что с ним делать!!!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 23:38
Код мотора: AQY 2,0
а привыжиме сцепления гул пропадает?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 23:45
да пропадает,у меня самый сильный гул когда на второй к примеру до трёх тыс.об. крутнешь и газ отпускаешь когда она мотором тормозит и также при медленном разгоне,если топить вроде не гудит...
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 23:52
Код мотора: AQY 2,0
а уровень масла в норме?
так получается уже износ - ремонт(дорого) или замена или добавить присадку - хуже уже не будет!
Вы в Харькове - можете поехать на Хадо - как вариант.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 23:58
уровень в норме,про хадо уже сам подумываю надо будет съездить,но вот знать бы что от этого будет толк...
а что выше писали кондиционер какой-то,это присадка имеется ввиду?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 00:38
Код мотора: AQY 2,0
есть кондиционеры металла, реметализанты и т.д.
я пользовал ER, есть еще SMT2 - они входят в один концерн.
Данные присадки начинают работать только в месте трения при нагреве и при тестах на износ на шарике и пластины эффекта не дает!
Это вязкая жидкость без крошек пыли металла и т.д.
Хуже уже не будет.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 10:12
Попробую сегодня купить масло. На счет присадок тоже скептически отношусь к ним. Попробую пока просто заменить масло, а там будет видно, но боюсь что это не поможет...
Где-то попадалось, что с этим гулом можно ездить еще долго, но сам факт его наличия меня напрягает.
Есть какие-то особенности замены масла или просто слил и залил?
BMW E90
