Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Заводится- не заводится(
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 08:31
Такая проблема, которую не могут решить не на одном СТО( был уже на 2х). Машина после ночи простоя не завелась, при чем стартер маслает, а движок не заводиться. На свечам -2 тыс., ВВ-провода новые оригинал. На свечах есть искра. Бензонасос при повороте ключа зажигания -ели слышно жужжит. Машина постояла 2 дня и завелась, но с газом. На след день опять не завелась. Завели с толкача, поработала, прогрелась, через какое-то время езды опять заглохла - и не заводиться, потом через час простоя завелась.
Мистика(
Помогите, а то все руками разводят, задолбало уже ездить на толкаче от СТО к СТО.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
 Тема повідомлення: Re: Заводится- не заводится(
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 09:36
Код мотора: BKC 1,9
1. Сними клемы с акума, подожди 5 минут что б все ошибки комп сбросил и попробуй завести.
2. нада проверить подаваемое напряжение на бензонасос
3. КОМП. диагностика всему голова =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 09:42
Проблема в топливной. Смотреть насос (причем нужно мерять производительность под нагрузкой, а не работает\не работает в холостую), сменить все фильтры, мосмотреть на форсунки. Явно топлива не хватает при пуске по каким-то причинам
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 09:47
+1
domi, давно топливный фильтр менял?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 10:21
1.Фильтр топливный (если не менял - под замену обязательно)
2.Дросельная заслонка (был опыт-глохла на ходу при сбросе на нейтраль)
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 10:25
.. посмотреть на форсунки ...
Это вряд ли, там она одна, и никогда не засоряется
А вот питание на нее стоит проверить (например на фишке моновпрыска) , у меня были симптомы один в один, через два дня поисков обнаружился плохой контакт в месте скрутки проводов к реле отключения форсунки (у меня ГБО)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 10:36
Может быть еще датчик Холла, сними крышку трамблера и посмотри нет ли внутри масла. Хотя у тебя скорее трабл в топливной, можеш снять воздушный патрубок на монике (он крепится тремя или четырьмя болтами) и глянуть есть ли бенз, если нет налей грам сто сверху и попробуй заведи.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 10:43
Если бы был неисправен датчик Холла, не было бы искры!
Ставлю на топливный фильтр, ДТОЖ, либо отсутствие питания на форсунке...либо...еще кучу всего
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 10:45
..налей грам сто сверху и попробуй заведи.
я у себя таким же способом исключал электрику, только не грамм сто, а со шприца пару кубиков - схватила
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 16:13
Походу нашли проблему, на дроссельной вода замерзла после ночи стояния..... заправлялся только на Шелл, блин(
Щас чистят топливную.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 21:30
З нами з: 20 лютого 2010, 17:53
может быть катушка зажигания. К ней идет пятый провод от трамблера. Была у нас машинка в автосервисе. Искра есть, но не заводится. Поменяли катушку зажигания (она под нагрузкой не работала, а когда свеча вывернута, искру давала). Проблема исчезла
Golf 3 GT ABS 1993г. anno domini
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 00:07
Проблему решили прочисткой топливной+бензонасоса+замена топливного фильтра, собственно столько песка я еще не видел. Всем спс.
зы Шелл гори в аду.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 09:40
У меня после 15 тыс на Шелл топливный фильтр еле продувался, перешел на Окко.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 11:54
Думал , что решилась проблема, оказалось не тут-то было.... Утром опять не завелась. Что делать?(
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 12:04
Попробуй снять разъем с ДТОЖ и ДТВВ и завестись. Хотя лучше это делать на прогретом двигателе.
BMW E90
Востаннє редагувалось 26 лютого 2010, 14:59 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
