Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:00
 Тема повідомлення: Ухудшилось торможение...
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 17:08
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
При чем не постепенно, а в течение гдето недели-двух. Жидкость держится на уровне, нигде вроде не подтекает. Что это может быть? (на износ колодок пока не грешу).
Как проверить работает ли вакуумный усилитель?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
 Тема повідомлення: Re: Ухудшилось торможение...
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 17:25
Где-то хватанул воздуха скорее всего, прокачай.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 15:06
- заглушить мотор
- качками педалью тормоза удалить вакуум из UNW
- нажать на педаль с усилием
- завести двигатель.
После запуска двигателя педаль тормоза должна плавно провалится "в пол" - вакуумник исправен.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 22:25
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
+1 вакуумный усилитель. А ещё советую посмотреть всё-таки на колодки. Если вдруг были поставлены днепропетровские Dafmi (Дафми), то выкинуть нафиг и поставить нормальные.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 23:12
Код мотора: PG 1,8
про состояние дисков тоже не забудь! на них тоже есть допуска износа! так что читай литературу!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 23:23
Код мотора: AQY 2,0
как ухудшилось торможение?
какие симптомы?
у меня было педаль как-бы проваливалась - ты давишь а машина не тормозит, а задний бампер впереди уже стоящей машины приближается!
Вылечили заменой задних тормозных колодок и ремонтом суппортов!
И все прошло!
еще может быть выработка на главном тормозном цилиндре!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 20:56
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Может, действительно выроботка главного тормозного. Если выроботка, а у меня такое было то я купил сначала рем.комплект главного тормозного (у меня проходил недолго), затем купил главный тормозной новый - и забыл уже на 3-4 года эту проблемму.
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 20:57
+ цилиндрики поменял на всех колёсах на новые
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 01:52
З нами з: 20 грудня 2009, 17:25
может показаться смешно-но проверь давление в шинах))
п.с. сколько стоит ремкомплект главного тормозного цилиндра?
ex Golf II 1.6D 1985 3дв
ПовідомленняДодано: 10 березня 2010, 12:56
З нами з: 22 жовтня 2009, 09:14
Кто подскажет минимальную толщину тормозных дисков? У меня на дисках есть явная выработка, хочу идти к токарю. Вот подозреваю, что нельзя оставить тоньше, чем положено.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 08:38
10 мм. Я стачивал родные до 6 мм :oops:
Вопрос : на сколько последовательных "качков" должно хватать вакуума ? Зимой баловался последовательными нажатиями и вакуум пропадал на 3м качке, потом насос снова накачивал (быстро). Это нормально или нет ?
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 21:31
Код мотора: AQY 2,0
это может быть насос на вакуумник.
на малых оборотах его производительности не хватает. а на оборотах работает лучше!
Замена примерно 80 долларов.
Проверь все тормозные колодки и диски с барабаном на износ.
Я только поменял передние колодки - педаль становилась твердой на малых оборотах и приходилось сильней давить. Поставил новые - все нормально!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 17:51
Заменил тормозные колодки , вакуум , пневмонасос на вакуум и результата - никакого , на оборотах увеличивает усилие , на холостых - нет , сразу оговорюсь - передние направляющие в суппортах отличные , фторопластовые втулки - ок , задние рабочие цилиндры новые , рабочие , проверены. Усиления вакуума не хватает.Педаль в основном дубовая.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 00:34
Спасибо. Проверять не нужно. Колодки менял зимой, а вот барабаны еще родные.... :roll:
