Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Электрика на задней двери Г2
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:29
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Может кто знает, подскажите.
Пропала подсветка номера, не работает очиститель заднего стекла, не работает обогрев заднего стекла. Короче вырубило электрику на заднюю дверь. Где смотреть?
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
 Тема повідомлення: Re: Электрика на задней двери Г2
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:30
Код мотора: RF 1,6
сначала смотри предохранители.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:35
Все предохранители в норме
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:37
мож туда релюшка какая подключена и она издохла?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:38
Код мотора: RF 1,6
ну релюшка на задние обогреватели стекла 100п идёт, так как цепь энергоёмкая
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Самое паскудное место это в резиновой гофре на задней двери.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:41
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
всегда у меня в гофре провода перебивало!!!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 12:38
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Проблема тільки в гофрі між кузовом і лядою!!! В мене була аналогічна ситуація!!!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 12:59
НЕТ
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 13:19
Код мотора: RF 1,6
как нет? я помню даж електрик говорил про это
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 13:37
Ну, так напиши номер, или точное месторасположение этого реле для обогрева стекла.
За три года не нашел ни в одном из вторых гольфов. Нужно спросить у этого электрика на ближний/дальний тоже реле стоит?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 14:27
З нами з: 20 грудня 2009, 17:25
1 есть предохранитель для обогрева задненго стекал толи 12 толи 14-лучше в книжке посмотреть
2 скорее всего гофра на задней двери на изгибе-было тоже самое - вся электрика перестала работать- вскрыл гофру-там попала вода и все поперегорало и послипалось. Нашел под обшивкой стойки там где место штатной аптечки все провода, вытащил, протянул новый жгут всех проводов двери-все работает)))
ex Golf II 1.6D 1985 3дв
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 14:47
обогрев цепляется напрямую к "реле контакта Х" (к которому цепляются все энергоемкие потребители, дабы отключить их при включении стартера)
обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель, и подсветка номерного знака имеют общую массу, на электросхемах в зависимости от года выпуска указаны два места массы - "рядом с задней дверью багажника" или "с правой стороны багажного отделения", то есть или пропал контакт массы в этих местах, или излом провода массы в гофре.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 15:07
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Такое ощущение что действительно проблема с проводкой на переходе от корпуса к крышке багажника. А так как очиститель, обогрев и подсветка это разные цепи, то это точно проводка.
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 15:28
vovic07 - ти правий, так не хотів туди залазити, вирішив пофілософсвувати. Суть поломки була саме в цьому місці, з"єднавши провода та заізолювавши їх, отримав підсвітку номера, працюючий омивач заднього скла, та обігрів цьогож скла. Єх, морозу би зазаз, щоб випробувати обігрів, заодно як заводиться мій дизельок.
