Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: тормоза и обороты
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 15:18
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Когда двигатель еще холодный если нажать и отпустить педаль тормоза то обороты повышаются и возвращаются в исходное состояние это нормально или
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: тормоза и обороты
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 15:29
Код мотора: AEA 1,6
да,нормально
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 15:30
да,нормально
а как они связаны
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 15:33
Код мотора: AEA 1,6
идет нагрузку на вакуный усилитель,вернее он начинает грузить двигатель, вообщи как то так
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 15:37
странно
у себя такого не замечал никогда
причем тут тормоза к оборотам
у меня тоже двиг 2Е
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 15:49
Парни, это жесть.
Как тормоза могут влиять на обороты, если авто стоит ?.. О_о
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 18:21
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Я не знаю никакой зависимости, ИМХО нет никакой, таких вещей не наблюдается
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 21:35
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Было у мне тоже самое, менял рулевую рейку+ масло в гур+ фсе остальные работы! Начала происходить такая же хрень, но слава богу потом прошла! Мистика!
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 21:43
Кончился вакуумный усилитель т,е, при нажатии педали получается *сквозняк* и обороты падают
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 23:37
у меня тоже когда нажимаешь резко на тормоз на холостых,чуть-чуть отражается на оборотах но не значительно!
мотор с вакумным усилителем завязаны,я подробностей не знаю,но считаю это нормально(смотря как прыгают обороты)
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 00:36
Вакуумный усилитель тормозов работает за счёт разрежения во впускном коллекторе, поэтому при нажатии на педаль при работающем на ХХ двигателе заметно небольшое колебание оборотов, педаль при этом мягкая. Если двигатель заглушен, то педаль тугая (усилитель не работает), если же и при запущенном двигателе педаль тугая, то либо имеет место утечка в вакуумном трубопроводе ( ХХ может при этом плясать), либо неиспавен сам вакуумный усилитель. Ответ к первому посту: это нормально.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 00:45
Код мотора: AEA 1,6
вакууму конец, или скоро конец..
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:40
В том то и дело что должны "падать" (у меня тоже падают), а у автора темы поднимаются :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:49
Парни, это жесть.
Легко-через вакуумный.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 11:53
специально сегодня утром когда завелся пару минут грелся нажимал на тормоза...никак обороты не менялись...
