Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:21
 Тема повідомлення: Что-то стучит
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 21:34
До дома оставалось метров 800, затих закончившийся трек включился следующий, но в те две секунды тишины отчетливо услышал СТУК. Стук раздавался в районе переднего правого колеса (если сидеть на месте водителя) с интервалом "тук"/сек. Стук появляется при скорости 50 и выше. Ехал по прямой, поворачивал на изменение стука не влияет. Звук стука - глухой, Что это может быть :?:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
 Тема повідомлення: Re: Что-то стучит
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 21:35
это как-то связано с установкой противотуманок?
болты все закручены?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 21:41
Что-то менял в последнее время ?
Колодки там, может колесо снимал ?
з.ы. А если сидеть не на месте водителя, то переднее правое колесо может быть с другой стороны ? :)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 21:54
С туманками не связано 100500% все проверял, все смотрел. Все болты которые откручивали/закручивали проверял лично.
Последний раз... осенью, делали ходовую (замену свечей накала не считаю), торм. диски колодки, барабаны менялись тоже осенью. Пару недель назад заезжал на шиномонтаж подтягивать колесные болты (думал что заднее правое раскрутилось и был прав) + проверили давление в колесах.
ЗЫ: передним правым может еще быть переднее левое, но в том случае если не сидеть на месте водителя, а стоять перед машиной лицом к капоту :mrgreen:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 01:09
Что-то прилипло/воткнулось в колесо.
Балансир на полуоси есть?
Еще раз проверь затяжку ступичных болтов.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 01:18
Код мотора: AEA 1,6
да рейка.... 100% на равной дороге без ям..даже убитый сайлент не стучит, а рейка играет....и глухенько тарабанит...
ещё вариант стабилизатор но на дизеля их вроде не ставили, хз?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 09:28
Рейка менялась в сборе 5 января. Стабилизатор есть, но он не стучит.
Балансир - не знаю, где смотреть?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 09:37
Код мотора: EZ 1,6
Позиция 27А.Но эти груза почти повсеместно отсутствуют(годы....)
1.jpeg [ 49.45 Кіб | Переглянуто 2887 разів ]
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 10:03
Балансира - нет :(
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 11:01
А с увеличением скорости частота стука увеличивается?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 11:24
да, немного
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 12:05
Такая же ерунда появилась и у меня!
Машина с декабря стояла в гараже.
Выехал и пока ехал появился как хруст в левом переднем колесе.
Со временем участился.
Какбудто то шаровая или шрус... низнаю я не сильно шарю.
Ездить страшно аж (
Правда у меня в левом ниче не менялось недавно. Но это не рейка 150% - не тот звук (рейка у меня и так стучит =D )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 13:27
На Дизеля они как раз и ставились...на Турбо так точно,про обычные не знаю!!!!
У меня тоже балансира нет уже как лет 5....ничего не стучит,не гудит,и т.д!!!!!!!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 14:03
Вношу поправку, только что специально выезжал с сотрудником (его посадил за руль, сам сидел и слушал) как не прискорбно, но звук в заднем правом. s5:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 14:06
Оооо...у меня в заднем был гул...трос ручника тер об колесо!!!!
И был глухой стук....,все проверил- оказался пустой амортизатор!!!!
