Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:00
 Тема повідомлення: как прокачать тормаза ?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 12:45
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
как прокачать тормаза ? посделвательность действий и нужно ли прокачивать всю систему или достаточно одно колесо. спасибо.
Golf 2
 Тема повідомлення: Re: как прокачать тормаза ?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 12:49
Для прокачки необходимо 2 человека!!!Одно колесо не прокачаешь,можно прокачать отдельно передний контур,и отдельно задний!!!Начало прокачки(если не ошибаюсь с заднего левого колеса)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 12:56
Код мотора: AGR 1,9
Прокачивать всю систему и желательно на яме.Cнала зад потом перёд(С какой стороны разници по ходу нет).Прокачиваеш 3-4 раза каждую сторону акуратно откручиваеш штуцер, тока акуратно они ломаются :)воздух вышел пошла тормозная педель более жёсткая становится значит всё правильно
(o95)188-4один-5один
Код мотора: RF 1,6
и незабываем доливать тормозной жидкости после прокачки каждого колеса:Ж
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 12:58
фотоотчет есть? или ссылку
Golf 2
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 13:05
Код мотора: AGR 1,9
Вот подробное описание его должно хватить,ничего сложного нет
Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением правил техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.
Очередность прокачки:
– заднее правое колесо;
– заднее левое колесо;
– переднее правое колесо;
– переднее левое колесо.
Если проводились работы только с тормозом одного колеса, то достаточно прокачать цилиндр только этого колеса.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистить от грязи и пыли клапана выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.
2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок.
3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости,и немного приоткрутить штуцер
4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.
6. Повторять п. 5 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости.
Предупреждение
При удалении воздуха из тормозной системы следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «MIN».
7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.
8. Прокачать, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.
Предупреждение
Не использовать повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 13:12
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предупреждение
Предупреждение
спасибо
Golf 2
