| как работает клапан в коробке воздушного фильтра? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=13289 |
| Автор: | Intoxikata [ 20 лютого 2010, 21:27 ] |
| Тема повідомлення: | как работает клапан в коробке воздушного фильтра? |
Если снять воздушный фильтр на Golf 3 то под ним можно увидеть клапан, который переключает подачу воздуха (холодный воздух с улицы или горячий воздух). Вопросы следующие: как он работает (механизм переключения), как его диагностировать, нужно ли принудительно переключать клапан на подачу горячего воздуха в зимний период? Езжу на своей машине недавно поэтому прошу строго не судить за мою некомпетентность) |
| Автор: | d.lus [ 21 лютого 2010, 00:16 ] |
| Тема повідомлення: | Re: как работает клапан в коробке воздушного фильтра? |
1. вакуумный привод. вакуумная трубка от привода заслонки идет к датчику температуры воздуха (стоит на тыльной стороне улитки впрыска). от этого же датчика вторая трубка идет в задроссельное пространство. датчик при необходимости открывается и переключает заслонку в положение забора горячего воздуха. датчик вечный. 2. снять фильтр, завести двигатель, посмотреть за поведением заслонки 3. нет, ничего руками делать не надо. |
