Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:36
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 21:27
З нами з: 20 лютого 2010, 17:53
Если снять воздушный фильтр на Golf 3 то под ним можно увидеть клапан, который переключает подачу воздуха (холодный воздух с улицы или горячий воздух). Вопросы следующие: как он работает (механизм переключения), как его диагностировать, нужно ли принудительно переключать клапан на подачу горячего воздуха в зимний период? Езжу на своей машине недавно поэтому прошу строго не судить за мою некомпетентность)
Golf 3 GT ABS 1993г. anno domini
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 00:16
1. вакуумный привод. вакуумная трубка от привода заслонки идет к датчику температуры воздуха (стоит на тыльной стороне улитки впрыска). от этого же датчика вторая трубка идет в задроссельное пространство. датчик при необходимости открывается и переключает заслонку в положение забора горячего воздуха. датчик вечный.
2. снять фильтр, завести двигатель, посмотреть за поведением заслонки
3. нет, ничего руками делать не надо.
