Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:20
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 22:42
З нами з: 19 березня 2009, 11:24
стук в районе (вроде как левого) внутренаго ШРУСа как под нагрузкой так и при тормажение двигателем, на всех передачах, очень похоже на чистоту вращения колеса. Под нагрузкой звук иногда с хрустом иногда просто стук (глухой или звонкий). Заметил, что при тормажение двигателем звук становится глухим, и еще ставлю на нетраль и качусть есть глухой стук (вроде как с частотой вращения колеса).
Поменял внутрений шрус с лева ефекта ноль. Хотелось бы услишать ваше мненее "Гуру" по этому стуку. Спасибо
Может подскажите СТО с хорошими специалистами!!!!!!
Golf 3. 1.4 ABD 1992, 1H
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 22:53
Код мотора: AAM 1,8
В первую очередь обрати внимание на состояние подшипников ступицы обеих передних колес.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 01:03
З нами з: 26 лютого 2010, 00:37
был такой случий и у меня, как потом выяснил после разборки стукали изношеные тормозные калодки (при тарможении стук должен проподать) GOLF 3 1997 1.6 AEK
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 13:46
З нами з: 01 березня 2010, 11:50
у меня такая же проблема, спереди при движении доносится какой-то непонятный стук, а иногда и хруст, нето подшипник нето шрус ... (всему виной долбанные дороги...)
хотел спросить или решилась проблема ?
VW Golf III 1.9 TD AAZ 93г.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 14:24
и у меня что то похожее. а еще на ходу какое то непонятное жужжание (как будто к борту резины что то касается)
V6 TDI
