Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:05
 Тема повідомлення: Скрежет стартера
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 12:24
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
При запуске двигателя через раз слышен ужасный металлический скрежет на 1-2 сек. Как будто шестерня на шестерню не попадает
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
 Тема повідомлення: Re: Скрежет стартера
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 12:38
Код мотора: BMN 2,0
Это что? Вопрос или констатация факта!?
Констатация? Тогда поздравления...........
Вопрос? Тогда или бендикс или втягивающее надо менять.....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 12:44
Чистка и смазка стартера вам в помощь. Свой так вылечил за 120грн s3:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 13:10
т.е. разобрать и смазать? А 120 грн. за что?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 13:13
За эту работу :wink: , ибо зима у нас, холодно, однако самому :mrgreen: :mrgreen:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 13:19
Я бы не стал хвастать по форумам, что у меня проблемы, значит вопрос а не констатация. А втягивающее надо будет посмотреть, т.к. иногда оно не выключается. а бендикс жужжит как пчела, пока по стартеру чем нибуть тяжелым не ударить. :(
Код мотора: RF 1,6
гониш валить по нём..розбери, посмотри, или отдай на востановление..но валить по нём это уже клиника))
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 13:22
мне бы только завестись и до станции доехать
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 13:31
Код мотора: BMN 2,0
..........А втягивающее надо будет посмотреть, т.к. иногда оно не выключается. а бендикс жужжит как пчела, пока по стартеру чем нибуть тяжелым не ударить. :(
Если бендикс (а значит и стартер) жужжит, то втягивающее работает......
А вот жужжание бендикса говорит о необходимости его замены...... 8)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 14:32
Будем менять... начиная со стартера... и заканчивая разными там ремнями ГРМ
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 14:52
перебирал свой сам. Стал работать тише и шустрее. Заменил втулки и впаял новые щетки.
отчет
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 15:50
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
Не исключено, что у тебя, как и в моей ситуации, отсуствует или стерлась втулка, которая стоит в картере КПП, о чем обсуждалось на:
viewtopic.php?f=40&t=12983
До установки этой втулки тоже был и скрежет, и проскальзывание и все остальное. Дошло было до того, что якорь с обмоткой разбил полностью магниты. Два раза носил в ремонт и ни один мастер не подсказал и не спросил у меня об этой втулке. Если бы не этот форум, я бы и не знал что такая втулка есть.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 16:26
Код мотора: ABS 1,8
Если жужжит, это 2 причины могут быть, либо при замыкании контактов втягивающего, они привариваются (большая изношенность контактов), либо клинит бендекс, без смазки, либо заусеницы на штоке, хотя еще может лопнуть оттягивающая пружина...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 17:37
Спасибо за советы dop4: . будут мастера делать, подскажу им эти варианты
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 10:45
Почистив і змастив, болячки як рукою зняло!!! Інших багів не знайдено.
