Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:36
 Тема повідомлення: Глохнет по утрам
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 16:36
Значит такая ситуация, завожу, заводиться сразу, через секунд 30 обороты падают и глохнет. Завожу повторный раз, может не заглохнуть, а может заглохнуть через минуты 2-3. Когда морозы были такого не было, щас погода влажная, дожди....
И еще вопрос:
Ездил по большим лужам, защиты движка нету, нажимаю на газ - после 2-х тыщ оборотов начинает дергаться, открыл капот, а там всё в воде, вся проводка, трамплер, акамулятор...На след день когда подсохло и я тряпочкой протел, все нормально набирает обороты, вот только проблема что с утра заглохнуть может не пропала..
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
 Тема повідомлення: Re: Глохнет по утрам
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 16:53
Похожи немного симптомы на мои. У меня это была катушка. Проверить очень просто - в темное время суток в сырость заведи машину и посмотри на искру. В моем случае катушка искрила на сторону. Удачи...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
 Тема повідомлення: Проблемы моего гольфа
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 18:41
Еще было такое что при переключении со скорости на нейтралку, при нажатии на сцепление, обороты падают до 500-600 машина дергаться начинала но не глохла, потом выравнивались..
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2010, 12:29
Значит сегодня опять поездил по лужам, и иногда наблюдается такое что едишь, машина чуток обороты скидует что-ли и скрип из мотора идет, как будто ремень скрипит.Насчет скидует ли обороты не знаю но такое чувство что назад еще что-то тянет. Не могу просто точнее обьяснить. Это секунды 2-3 и все нормально потом.
Еще лампочка в задней фаре правая начала гореть сама по себе, это после пары ям, потом проехался дальше, попал еще в ямы и лампочка уже не горит :D
Хотел спросить, сколько стоит защита двигателя на гольф 3?
Модераторы переименуйте тему в "Проблемы моего гольфа", потому что каждый раз как буду что-то новое находить и спрашивать, не охота создавать новую тему
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2010, 13:07
то что 2-3 сек в скором будущем машина откажется стартовать, на диагностику поедь посмотри все
какая лампочка? габарит, стоп, задний птф
защиты есть пластик, металл, самопал, оригинал и тп.
у меня нет защиты и все гут, грязновато но зато меньше геморра с буграми и ямами + проще менять масло и другие зап.части
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2010, 13:09
Просто эти все приколы с машиной только в мокрую погоду, когда движок заливается водой...В сухую все отлично.
А защиту мне от грязи скорее всего нужно
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2010, 13:13
Вот эта лампочка, габарит .
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 16:48
Код мотора: BMN 2,0
Про лампочкин глюк ничего не скажу, если по месту глянуть, может и помог бы......... :roll:
А вот про дергания и остановку движка могу сказать что виновата во всём высоковольтная часть (именно в сырую погоду)...........
У меня было подобное, вылечил следующим образом: в нормальную сухую погоду налил в брызгалку воды и брызгал на заведённом моторе на всё подряд, так или иначе связанное с зажиганием, у меня оказался виновником бед защитный кожух на крышке трамплёра, когда брызнул на неё, то машина задрыгалась, снял её, проблема ушла..........
Алгоритм действий понятен? 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 17:09
Ясно, спасибо. Потому что вчера вот поездил, намочил движок, стала выёживаться, через часика 2-3 он просох, и все стало на свои места.
Попшикаю, проверю. Спасибо. Но вот этот скрип и момент когда машина тупит тоже из-за этого?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 17:11
Код мотора: BMN 2,0
Ясно, спасибо........Попшикаю, проверю.
Не за что :wink: Удачи в экспериментах s5:
