Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:35
 Тема повідомлення: ручной тормоз
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 09:44
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Как отрегулировать ручной тормоз (останавливается на 2 щелчок)
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: ручной тормоз
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 15:38
1. чем тебя не устраивает 2 щелчка?
2. снять заднюю часть центральной консоли - там гайки регулировки
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 21:51
здаётся мне что гайки не помогут!скорее трос может один из двух заржавел!
на ручнике после пяти щелчков колесо должно еще туго прокручиваться руками!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 22:03
Читал Elsa, там сказано, что на четвёртом щелчке ручник должен хорошо схватывать.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 23:01
[quote="Igor""]на ручнике после пяти щелчков колесо должно еще туго прокручиваться руками![/quote]
:shock:
Это октуда такие данные-то?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 23:04
Код мотора: RF 1,6
нет, не на 5том уж точно!! помоему 3тий зуб
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 23:06
Код мотора: RF 1,6
1. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
2. Снять чехол 15 (см. рис. Стояночный тормоз).
3. Отвернуть контргайки 12 и регулировочные гайки 13 с резьбовых наконечников обоих тросиков.
4. Нажать сильно на педаль тормоза.
5. Затянуть рычаг стояночного тормоза на два щелчка в моделях выпуска до декабря 1987 г. или на четыре щелчка в моделях выпуска после января 1988 г.
6. Завернуть регулировочные гайки 13 до того момента, когда еще возможно будет вращать задние колеса рукой.
7. Отпустить стояночный тормоз и проверить, свободно ли вращаются оба колеса. Если нет – отпустить немного регулировочные гайки 13.
8. Закрутить контргайки 12, придерживая при этом регулировочные гайки 13.
9. Установить чехол 15.
Это для г2, но прицнип тот же
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 23:10
всегда делал проще
подтягивать гайки до тех пор, чтобы ручка ручника еле-еле люфтила....
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 23:35
Вот так в Elsa
vw-wi___rl_V.ru-RU.000540062.wi__26914705_p01.JPG [ 57.93 Кіб | Переглянуто 1729 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 23:54
:shock:
Это октуда такие данные-то?[/quote]
данные из мануала,но ошибся на 1 щелчек,хотя кажется писали на пяти должно проворачиваться руками....
