Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Брать ли GX инжектор?!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 09:02
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
Вчера ездил смотрел мотор GX, с инжектором... вскрыли голову вроде всё ок, оставил предоплату...
Проводки нету, кулисы нету, есть пару вопросов!
1. Можно ли в моей кулисе с 4ст, поменять тяжки и оставить?! (коробка вроде бы что там что там 020!
2. Какие могут быть проблемы с подключением инжектора?! все насосы, мозги, блок придохранителей есть... но проводка меня смущает, в мозгах стоит мамка но она обрезана, остальное здали на медь, тоесть подмоторной вообще нету! + на русском форуме почитал что проблемные там инжектора!
3. На что то стоит обратить внимание в инжекторе когда буду заберать?"
4. Мой радиатор подойдёт?!
пока всё, спасибо!
Гольф 2, 1.8 GX(2е2), 1987года!
020 5R
 Тема повідомлення: Re: Брать ли GX инжектор?!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 14:24
Нууу вопрос интересный. Просто может быть так, что инжектор убит и прийдется ставить диджифант) Проводку восстановить не проблема- схемы все есть. Главное дозатор, расходомер, форсунки, датчики, мозги, насосы. Дозатор проверить никак нельзя, не подключив его...Радиатор подойдет любой от 1.6-1.8 двигла. И проблема настроить инжектор(я настраиваю,но в Черкассах). Магистрали еще нужны к этому инжектору соответствующие, банка, в которой стоит насос и всякая подвесная хрень типа адсорбера, фильтра и т.д. Есть желание-набери-расскажу.
Зато если такой впрыск настроен=едет он мммм как хорошо, с карбом и моником не сранить, пошустрее даже, чем диджи будет.. Но очень не любит плохой зебин. Еще все завит от того, КЕ- или К-жетроник. Если К- я б не брал. Больное место там- регулятор,что стоит на блоке движка. Они у большинства авто уже мертвые. В КЕ эта часть электрическая и не составляет проблем. Да, оба этих инжектора будут жрать бенз, если не работает лямбда...
Сам жеикс - удачный двиг, но если мехвпрыск ненастроен или убит - светит замена на диджи, так как для установки карба нужна другая башка...
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 15:48
1. а как отличить КЕ от К
2. Стартер, генератор тоже подходят?!!
3. Какой расход с нормально настроенным инжектором?!
020 5R
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 16:31
по фоткам посмотрел, там на двигатель не больше проводки чем на моём РФ...
насосы и т.д. всё есть, правда в разобранном состоянии раскидано по всему гаражу, нашёл сам инжектор с впускным коллектором, мозги, насос к баку(!?!!?) и металическую часть(которая обведена белым кругом, гофру фильтра я не нарыл ещё, я так понял что там второй насос и ещё какие то запчасти )
020 5R
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:24
З нами з: 22 серпня 2008, 20:08
два насоса, один в баке другой снаружи...
топливный фильтр возле бака, с правой стороны...
если КЕ - то нужна лябда....
сама по себе система - уже морально устарела....
кстати немцы на самолёты к-джет ставили...
если правильно собрать, достаточно один раз настроит, и лить хороший бензин - на тысяч 50 хватит...
жизнь начинается в конце терминала В
гольфы 2,3 все по 1.8(GX,AAM), renault fluence 1.5dci
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:30
Вот так выглядит GX + КЕ-Джетроник (у меня). Красным выделена отличит. черта - электрогидравлический регулятор давления.
http://xmages.net/upload/d30ab7df.jpg
На твоем фото К-Джетроник. Две магистрали (туда-назад) идут от дозатора к регулятора давления в район блока цилиндров. Могу сосватать хорошему мастеру по механическому впрыску в Киеве (Выдубичи). То, что ты выделил белым цветом - сердце инжектора, если там побывали чьи-то "ручки", то лучше даже не пробовать.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:47
ТАм К- Джетроник, как и на фото, уточнил сегодня!!!
020 5R
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:48
Лямда есть... её можно как то проверить на работоспособность?!
020 5R
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:52
Спасибо, Посоветуй !!
020 5R
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:53
Лямбда не нужна К-Джетронику.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:55
кто что говорит!
Ну на всякий случай можно как то првоерить его?!
Кстати по кулисе некто не подскажит?!
020 5R
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 21:59
Точнее вопрос по коробке, в ГХ коробка типа 020?!
Здесь написано http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2638.html
Что переключение аналогичное, тоесть меняешь тяжки и всё должно быть гуд!
020 5R
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 22:15
кто что говорит!
Идеально - поставить на другую машину, но это не простое дело, особенно для 20-летних корчвагенов.
Он показывает содержание кислорода в отработаных газах. Работает как источник напряжения до 1 В. Если кислорода нет - 0,9...1,1 В, если его много, то порядка 0,2 В. Причем это все справедливо для температуры 300 С. Холодный он не работает.
Мозги КЕ-Дж по лямбде регулируют обогащение смеси в стационарном режиме: обороты больше 1500 и стабильны на протяжении не менее 3 секунд (примерно). А по скольку у К-Дж их (мозгов) нет, то зачем оно ему надо?
Могу выслать на е-мейл неплохое описалово по КЕ-Дж на рус.яз.
Jetta Syncro CL GT
Востаннє редагувалось 12 лютого 2010, 22:18 користувачем evale_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 22:16
По коробке не скажу - у меня Синкра. Там должна стоять пятиступка.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 22:19
ясно )... там пяти ступка, просто там нету кулисы ((, я прикидую подойдёт ли моя от 4ст.!
020 5R
