Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:28
 Тема повідомлення: колесо домиком
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2008, 01:18
Такая проблема.
Заднее колесо с водительской стороны стало домиком.
Что вероятное всего надо менять?
Лучше менять цапфу или всю балку в заборе?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2008, 09:58
Код мотора: AEA 1,6
Так, аа гольф синзхра шоли?
Или обыная балка?
если балка - то, а небыло ли криминала с ней? удары там, мож приключения на бровках? Ещё чё?
Сама по себе домиком балка на г2 стать неможет - должна быть причина.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2008, 08:48
З нами з: 05 червня 2007, 07:13
Заднии колеса домиком проблема многих гольфов. Если резину не ест многие не обращают внимания. Причина скорей всего в кривой балке. Но лечится просто: жигулевские прокладочные шайбы на 0,5 мм под болты цапфы.
Golf2 5дв. 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2008, 12:10
Спасибо за подсказку!
Буду экспериментировать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 13:32
та же самая беда
Криминала не было, балка ровная (вымеряли) подозрение на ступицу, а также на пружину в эту субботу буду маятся искать причину.
К автору сабжа: чем закончилась эпоппея???
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 15:02
Эпопея приостановлена, но не закончена!
Просто резину не хавает.
Проблеме состояла в том, что проедешь 100км и появляется огромный люфт в подшипниках.
Сейчас люфт вроде стабилен. Стабилизировался он сам.
Так что проект под названием «замена балки» завис в воздухе до лучших времён.
Мне интересно как замеряли кривизну балки?
Удачи вам в поисках причин кривизны, и в её устранении!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 15:13
кривизну балки замеряли очень просто: заехал на развал схождения сняли задние колеса - притарабанили аппаратуру для измерения развала и замеряли кривизну, Конечно может быть что где-то не так да и не точно сделали, но показания меня успокоили теперь копаю дальше
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 15:19
Гольфист до костей мозга
А подрегулировать подшипники или При необходимости их заменить вместе с барабанами? Какой пробег без замены?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 15:25
Я первым делом поменял диск, т.к. могла быть проблема с диском, следующее что сделаю так это поменяю подшипники ступицы, а также сделаю осмотр пружины (может где-то лопнула) и самой ступицы (может что-то там не так) отпишусь в понедельник о проделанной работе.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 15:34
Если есть возможность, то с фотками, интересно :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2008, 09:14
Ну что ж моя эпопея закончилась до ужаса просто: полной заменой всех дисков. Пружина визуально целая, ступицу не разбирали поскольку не было смысла - то есть полное отсутствие всяких люфтов.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2008, 09:31
тормозных дисков или колесных?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2008, 09:39
Колесных, ща попробую фотки выложить viewtopic.php?t=1982
Я в контакте
