Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:42
 Тема повідомлення: Стартер, нужен совет!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 10:44
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
Стартер перестав запускати двигуна, лиш свистить, стартер не крутить, я косю на бендікс, мож хто ще щось підкаже?
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 15:20
Код мотора: AGR 1,9
Может и втягивающие(стартёр щёлкает?)
(o95)188-4один-5один
 Тема повідомлення: Re: Стартер, нужен совет!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 16:00
Код мотора: BMN 2,0
Не понятно.... :?
Так крутит стартер сам (свистит) и не крутит двигатель, или же не крутит стартер вообще, а только втягивающее клацает....
Если первое, то бендикс... Если второе, то втягивающее...... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 16:04
Код мотора: RF 1,6
у меня второе...:)) много стоит втягивающее?)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 16:18
З нами з: 27 січня 2010, 11:58
Мав таку ж проблему... вирішив банальною заміную втягуючого, нове коштує залежно від специфікації, в районі 200грн.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 16:21
Код мотора: RF 1,6
От спецификации? можно точнее пожайлуста
З.ы Юрк, аватарка просто супер))))
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 16:59
Я проступил по другому, купил восстановленный за600грн. на ~2 киловатта. С гарантией.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 15:52
З нами з: 25 липня 2009, 15:44
У меня было похожее..... Возможно втулка износилась, стартер то сам крутит, а двигатель не проворачивает !!! Втулочку менял сам =) Купил в районе 20грн, поставил и всё ок =)
"Втулка которая идёт в блоке цилиндров"
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 17:53
Код мотора: BMN 2,0
Сколько новое, не знаю, но ремонт втягивающего не более 100 грн. с запчастями и работой........... У нас... :roll:
Вот... viewtopic.php?f=41&t=12387
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 18:22
Код мотора: RF 1,6
Спасибо огромное..)
Нужно будет чуть позжее заменить) мож сам попробую, правда ещо толком ничего не ремонтировал, но нада начинать:))
Ато блин..бывает такое что захлохну в таком месте, как на выезде гдето..а птом стою на аварийке щёлкаю (впрямом смысле щёлкаю стартером)..
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 18:33
Код мотора: AQP 2,8
стартер крутить но явно не взацеп з маховиком, хоча втягуюче спрацьовує якщо замикаються контакти, розібрав, рукою обгонна муфта спрацьовує... втягуюче перевірив, теж спрацьовує... є трохи шат якоря у задній втулці, передня у блокові, не знаю як перевірити, у чому причина так і не можу зрозуміти
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 18:45
Код мотора: BMN 2,0
стартер крутить но явно не взацеп з маховиком, хоча втягуюче спрацьовує .................... у чому причина так і не можу зрозуміти
Так может на маховике зубья поломаны(стёрлись, износились....) :?:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 11:21
... рукою обгонна муфта спрацьовує...
рукой невозможно проверить (надо приложить усилие 10-20 Нм)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 11:37
Код мотора: BMN 2,0
Втулка не в блоке, а в КПП :!:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 17:35
Код мотора: AQP 2,8
все змастив, скрутив, працює...
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
