| Вопрос по поводу коробки - гремит пока двигатель не прогреет https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12838 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Владимир [ 08 лютого 2010, 16:01 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по поводу коробки - гремит пока двигатель не прогреет |
У меня вот такая проблемка... коробка гудит, гремит, такой звук как если болты в жестяной коробке мешать. Но это все на нейтральной передаче, и пока двигатель не прогреется. а потом звук пропадает. Также если на холодную выжать сцепление, звук тоже пропадает.. У кого есть какие предположения по этому вопросу? Двигатель 1,6 Коробка такая же на 1,4 стоит. |
| Автор: | domi [ 08 лютого 2010, 18:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по поводу коробки - гремит пока двигатель не прогреет |
Если кроме звука не замечено проблем в работе, то возможно подушки выдохлись? |
| Автор: | Mamontenok [ 08 лютого 2010, 21:19 ] |
подушки вряд-ли т к отключая коробку выжимая сцепление звук пропадает я бы грешил на подшипник первичного вала возможно выжимной но лучше пусть диагноз поставят спецы у меня на мазде такое было на сильном морозе шлышал эту хрень помянял масло на полусинтетику и оно пропало |
| Автор: | Soarer [ 08 лютого 2010, 21:25 ] |
Такая же хрень с утра!!! Я забил уже как то! |
| Автор: | Mishanya [ 08 лютого 2010, 22:04 ] |
Цитата: У меня вот такая проблемка... коробка гудит, гремит, такой звук как если болты в жестяной коробке мешать. Но это все на нейтральной передаче, и пока двигатель не прогреется. а потом звук пропадает. Также если на холодную выжать сцепление, звук тоже пропадает.. У кого есть какие предположения по этому вопросу? Двигатель 1,6 Коробка такая же на 1,4 стоит.
Похоже на вижимной подшипник (если при вижиме сцепления звук пропадает), но ето не факт што именно он..
| Автор: | surgeon [ 08 лютого 2010, 22:11 ] |
Цитата: я бы грешил на подшипник первичного вала
+1было пару раз, забил пока не беспокоит |
| Автор: | racer [ 09 лютого 2010, 22:31 ] |
масло может быть ниже уровня проверь |
| Автор: | d.lus [ 09 лютого 2010, 22:32 ] |
По симптомам - выжимной |
| Автор: | Dimon82 [ 09 лютого 2010, 22:55 ] |
Это звенят пружины диска сцепления. |
| Автор: | Andrvw [ 09 лютого 2010, 22:58 ] |
+1 |
| Автор: | Владимир [ 10 лютого 2010, 16:23 ] |
Цитата: Это звенят пружины диска сцепления.
А почему когда нагреется - звук пропадает?
| Автор: | d.lus [ 10 лютого 2010, 18:31 ] |
с чего им звенеть? |
| Автор: | sandman [ 10 лютого 2010, 18:53 ] |
Цитата: По симптомам - выжимной +1 к выжимному....По теме: какова бы не была причина, всё равно всё выяснится только после демонтажа коробки и очном обследовании..... |
| Автор: | kai [ 10 лютого 2010, 20:15 ] |
Может быть все что перечисленно выше. У меня сейчас таже прoблема только еще и передачи перiодически со звуком недовыжитого сцепления включаются и при статическом положении с включенной первой начинает машину колбасить. Есть вибрация на педали. Снимал коробку, проблемы с демпфером. Ни люфтов, ни масла на коробке нет. |
| Автор: | Dimon82 [ 11 лютого 2010, 10:51 ] |
Цитата: Цитата: Это звенят пружины диска сцепления.
А почему когда нагреется - звук пропадает?При повышении оборотов на нейтрале звук пропадает? Попробуй, не выжимая сцепления, нагрузить первичный вал синхронизаторами, двигая рычаг КПП. При этом силы трения на кольце синхронизатора создают момент, передаваемый на диск сцепления. Чем выше передача, тем выше этот момент. Зазоры в диске выбираются, и звук должен пропадать. |
