Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:36
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 16:01
Код мотора: ABS 1,8
У меня вот такая проблемка... коробка гудит, гремит, такой звук как если болты в жестяной коробке мешать. Но это все на нейтральной передаче, и пока двигатель не прогреется. а потом звук пропадает. Также если на холодную выжать сцепление, звук тоже пропадает.. У кого есть какие предположения по этому вопросу? Двигатель 1,6 Коробка такая же на 1,4 стоит.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 18:47
Если кроме звука не замечено проблем в работе, то возможно подушки выдохлись?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 21:19
подушки вряд-ли т к отключая коробку выжимая сцепление звук пропадает я бы грешил на подшипник первичного вала возможно выжимной но лучше пусть диагноз поставят спецы у меня на мазде такое было на сильном морозе шлышал эту хрень помянял масло на полусинтетику и оно пропало
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 21:25
З нами з: 16 серпня 2009, 16:14
Такая же хрень с утра!!! Я забил уже как то! :D
Jetta II -> T5
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 22:04
З нами з: 04 липня 2009, 19:07
Похоже на вижимной подшипник (если при вижиме сцепления звук пропадает), но ето не факт што именно он..
Гольф 3 GTI,2.0 16V,ABF, 1994р, чорний.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2010, 22:11
+1
было пару раз, забил
пока не беспокоит
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 22:31
З нами з: 01 січня 2010, 20:31
масло может быть ниже уровня проверь
Golf 3, 1.8 ABS 1992.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 22:32
По симптомам - выжимной
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 22:55
Это звенят пружины диска сцепления.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 22:58
+1
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 16:23
Код мотора: ABS 1,8
А почему когда нагреется - звук пропадает?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 18:31
с чего им звенеть?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 18:53
Код мотора: BMN 2,0
+1 к выжимному....
По теме: какова бы не была причина, всё равно всё выяснится только после демонтажа коробки и очном обследовании..... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2010, 20:15
Может быть все что перечисленно выше. У меня сейчас таже прoблема только еще и передачи перiодически со звуком недовыжитого сцепления включаются и при статическом положении с включенной первой начинает машину колбасить. Есть вибрация на педали.
Снимал коробку, проблемы с демпфером. Ни люфтов, ни масла на коробке нет.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 10:51
Пружины и диск тоже нагреваются, причем быстрее коробки. В это сложно поверить, но пружины сцепления таки звенят, и не редко, даже, в новом сцеплении. Хотя, конечно, нужно слышать звук.
При повышении оборотов на нейтрале звук пропадает?
Попробуй, не выжимая сцепления, нагрузить первичный вал синхронизаторами, двигая рычаг КПП. При этом силы трения на кольце синхронизатора создают момент, передаваемый на диск сцепления. Чем выше передача, тем выше этот момент. Зазоры в диске выбираются, и звук должен пропадать.
G2 Syncro, TDI AFN
