прогревается и глохнет
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12750
Автор:  K_A_B_A_N [ 05 лютого 2010, 13:24 ]
Тема повідомлення:  прогревается и глохнет
У меня такая проблема прогреваю авто после пары минут работы движка начинают падать обороты вплоть до полной остановки. Если перед тем как заглохнет чучуть дотронутся до педали газа обороты востанавливаются.Так же и в ходу держеш педаль газа на одном месте начинает тухнуть пока не погазуеш. Чё ето за фигня,всё пересмотре всё ок! Модель 1994 года,двиг 1.6 моновпрыск.
Автор:  Ivanko [ 05 лютого 2010, 13:40 ]
Тема повідомлення:  Re: прогревается и глохнет
Начинается все с банального подсоса воздуха, заканчивается датчиками типа ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ,... в Вашем случае скорей проблема с датчиками.
Автор:  K_A_B_A_N [ 05 лютого 2010, 20:44 ]
с каким?
Автор:  Admin [ 05 лютого 2010, 21:01 ]
Нужно проверить датчики. Ошибки читали?
Автор:  snegurok05 [ 05 лютого 2010, 22:57 ]
да сделай для начала диагностику.
если ошибок не показывает-- забитая дроссельная
Автор:  Dimoncheg [ 06 лютого 2010, 00:27 ]
Была таже проблема, машина после первого старта сразу глохла ,бывало что подтраивало и на ходу даже пару раз заглох.
Диагностика ошибок не выявила, попробовал поменять заправку - и как рукой сняло, мотор как часы рабтает.
Так что вероятно бензик х..вый льете
Автор:  Снеговик [ 23 лютого 2010, 00:15 ]
Попробуйте также перечистить контакты на трамблере и в т.ч. "бегунок" а также ВВ провода - (перепады температур, влага, контакты окисляются) а начинает троить на горячем = с ума сходит лямбда = Ваша проблема. Пусть поправят, если не прав, не обижусь.
Автор:  Igor" [ 23 лютого 2010, 23:48 ]
на трамблере контакты чистить не рекомендуют,т.к они с каким-то напылением,и если почистить то будут еще сильнее окисляться!
мое мнение если они где-то окислились,то лучше купить и поставить новенькое!
Автор:  Снеговик [ 27 лютого 2010, 23:31 ]
Ну не напильником же царапать, для этого давно уже спецжидкости в баллонах есть, и даже типа немецкие, которые и окисления убирают и беды контактам не делают. А если все окислевшееся сразу менять, так пешком ходить придется - денег на бензин не останется :D
Автор:  Igor" [ 01 березня 2010, 01:39 ]
жидкостями специальными конечно без вопросов...
а по теме мне кажется подсос воздуха на подушке моника,была такая беда у меня...
Автор:  P3k-Z [ 01 березня 2010, 11:17 ]
У меня та же проблема с холостым, Глохну когда прогрелся, пока ответа не нашел, в суботу поеду на диагностику, пусть посмотрят, я уже лазил куда угодно, кстати насчёт бензина есть вариант, ибо на газу всё нормально, правда немного дёргается машина. Жаль правда немогу сказать сказать какие обороты держит двиг, нет тахометра, только на слух определяю что что то нетак.
