Сьогодні: 26 листопада 2026, 06:02
 Тема повідомлення: прогревается и глохнет
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:24
З нами з: 05 лютого 2010, 13:20
У меня такая проблема прогреваю авто после пары минут работы движка начинают падать обороты вплоть до полной остановки. Если перед тем как заглохнет чучуть дотронутся до педали газа обороты востанавливаются.Так же и в ходу держеш педаль газа на одном месте начинает тухнуть пока не погазуеш. Чё ето за фигня,всё пересмотре всё ок! Модель 1994 года,двиг 1.6 моновпрыск.
 Тема повідомлення: Re: прогревается и глохнет
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:40
Начинается все с банального подсоса воздуха, заканчивается датчиками типа ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ,... в Вашем случае скорей проблема с датчиками.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 20:44
с каким?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 21:01
Нужно проверить датчики. Ошибки читали?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 22:57
З нами з: 14 січня 2010, 11:02
да сделай для начала диагностику.
если ошибок не показывает-- забитая дроссельная
Golf 3 1.6 AEE Днепропетровск
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 00:27
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Была таже проблема, машина после первого старта сразу глохла ,бывало что подтраивало и на ходу даже пару раз заглох.
Диагностика ошибок не выявила, попробовал поменять заправку - и как рукой сняло, мотор как часы рабтает.
Так что вероятно бензик х..вый льете
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 00:15
З нами з: 10 грудня 2009, 21:48
Попробуйте также перечистить контакты на трамблере и в т.ч. "бегунок" а также ВВ провода - (перепады температур, влага, контакты окисляются) а начинает троить на горячем = с ума сходит лямбда = Ваша проблема. Пусть поправят, если не прав, не обижусь.
Golf - III 1992, 1.8 ААМ Моно, ГУР, БОМЖ - пакет,225000 (и почти как с завода :-))))
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 23:48
на трамблере контакты чистить не рекомендуют,т.к они с каким-то напылением,и если почистить то будут еще сильнее окисляться!
мое мнение если они где-то окислились,то лучше купить и поставить новенькое!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 23:31
Ну не напильником же царапать, для этого давно уже спецжидкости в баллонах есть, и даже типа немецкие, которые и окисления убирают и беды контактам не делают. А если все окислевшееся сразу менять, так пешком ходить придется - денег на бензин не останется :D
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 01:39
жидкостями специальными конечно без вопросов...
а по теме мне кажется подсос воздуха на подушке моника,была такая беда у меня...
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 11:17
Код мотора: BKC 1,9
У меня та же проблема с холостым, Глохну когда прогрелся, пока ответа не нашел, в суботу поеду на диагностику, пусть посмотрят, я уже лазил куда угодно, кстати насчёт бензина есть вариант, ибо на газу всё нормально, правда немного дёргается машина. Жаль правда немогу сказать сказать какие обороты держит двиг, нет тахометра, только на слух определяю что что то нетак.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
