Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 18:48
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
на Г3 195/50 R15 или 205/50R15 лучше поставить?
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 18:51
я за 205/50R15
BMW E90
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 19:15
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
на Г3 205/50R15 лучше поставить?
+1
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 19:17
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 19:21
Код мотора: RF 1,6
а я б учёл смотря какие диски по ширине стоят:Ж
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:46
Код мотора: AVG 1,9
Ширина диска 6 дюймов
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 23:36
195 однозначно
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 23:49
195/50 хороша на 7'
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 13:11
Код мотора: AVG 1,9
195 однозначно
А почему однозначно?
какие нюансы могут быть при данной ширине диска и 205 резины?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 13:23
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
на зиму - 1, на лето - 2
golf III gti
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 13:25
Еще какой ЕТ диска?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 13:26
Код мотора: AVG 1,9
Интересует на лето. На зиму 14" тапки стоят
Просто чем будет отличаться поведение автомобиля ?
на крышке бензобака указан 195/50
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 13:35
у меня на лето стояли 205\50
очень хорошо в поворотах на большой скорости
сейчас зима 195\50
далеко не так уверенно по сухому асфальту
в спецификациях 3го гольфа 205\50 указан как допустимый размер
на калькуляторе посчитай разницу в мм между этими двумя размерами
golf III gti
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 18:58
195 однозначно
Потому что на ставить резину шире 195мм при высоте профиля 50-55% на диск шириной 6" опасно.
Сильно возрастает вероятность разуться.
Это, так сказать, минимум для этой ширины резины (и точно так же идет с завода)
195 отлично становится на 6" - 6,5" - 7"
Шире - уже видимый "домик"
205 - минимум на 6,5"
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2010, 19:05
Код мотора: AVG 1,9
195 однозначно
Понял,
спасибо , за исчерпывающий ответ,
жжоте :D
