Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: просветите по поводу тормозов
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 02:11
З нами з: 20 жовтня 2008, 10:22
Добрый день.
При торможении руль дергается в сторону. Уже писАл, отрекомендовали поменять тормозные диски.
Поэтому вопрос - какие диски ставить?
У меня golf 3 1,4 AEX, 1996.
В дополнение хочется поменять и тормозные колодки передние. Хочется поставить не только функциональные, но и цветные под новые диски. Красные заезженно, я видел желтые - смотрится хорошо.
+ Тормоза сзади барабанные, сколько стоит заменить их на дисковые?
Спасибо.
Golf 3 1996 1,4 AEX - продан
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 02:16
1. Красятся не диски с колодками, а суппорта со скобами
2. Желтые, красные - привет пацанчегам на девятачгах
3. Более 500у.е. И ставить диски назад с 239мм передними бессмысленно и опасно
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 02:22
1. отлично, сколько стоит набор диски, колодки и суппорта со скобами? На 2 передних колеса. Желтые.
2. На вкус и цвет...
3. Дорого, но все равно спасибо за ориентировку.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 02:27
Задняя балка с дисковыми тормозами от г3 - 150у.е. Но она 5-и болтовая будет, если я не ошибаюсь, от г2 тоже 150 у.е. но она уже. Вивод- покупать балку г3 гти и всю дисковую фасанину от г2, если оно все на балку г3 подойдет,по идее должно. Передние тормоза рекомендую поменять на 256 вентилируемые - они ефективней 239-х. Бюджет замены передних на 256-е около 100-120 дол. Итого весь етот тюнинг выйдет около 300 у.е.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 02:38
Эта цена включает в себя стоимость всего, что необходимо поменять? Диски, суппорта, колодки и т.д.
Балончик с нужной краской решит вопрос цвета?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 02:44
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 10:57 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 04:18
1. суппорта со скобами у тебя есть (или будешь менять при установке 256). покрасишь сам. с завода такого не делают (к счастью)
2. есть общепринятое понятие вкуса. а красить барабаны, как и маленькие тормоза - это вообще отдельный разговор :)
ПОлучается выставление напоказ "скромной" системы.
3. а что делать?
Тебе бы сначала с матчастью разобраться (все есть на форуме - в поиск), а потом покрасками заниматься.
max, дисковые балки от Г3 есть 4-болтовые. Только нужно не забывать о том, что суппорта Г2/Г3, вполне вероятно, придется перебирать. Диски и колодки все-равно покупать новые, так же как и троссы ручника и т.д.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 07:13
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
как мне нравится на этом форуме зачесывание всего под "общепринятые понятия вкуса" и "все что не сток - колхоз"
просто балдею :))
принятые кем понятия вкуса?
каждый д.. как хочет. ;)
golf III gti
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 07:34
Спасибо.
а чем тебя не устраивает 239 по заводу? и что не нравится в барабанах сзади?
купил новые диски передние, заменил колодки, залил жидкость-прокачал, трубки заменить тоже не мешало бы
а потом уже думать нужно ли переделки и увеличение торм.силы
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:08
max, дисковые балки от Г3 есть 4-болтовые. Только нужно не забывать о том, что суппорта Г2/Г3, вполне вероятно, придется перебирать. Диски и колодки все-равно покупать новые, так же как и троссы ручника и т.д.[/quote]
Насчет балок на 4-и болта не знал, с г3 не знаком, но свою балку купил с тросами, с дисками без выработки, а перебрать конечно желательно, как минимум посмотреть, в каком они состоянии.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:11
Спасибо.
239, да еще и не вентилируемые - г-но. 256 на много лутше, да и бюджет замены не на столько велик, чтобы ее не произвести. Особенно убивало в 239-х то, как они быстро перегреваются, и становятся "ватными", для етого не много нада, дозировать усилие на них тоже не удобно, они не информативны - сложно определить момент, когда колеса сорвутся в скольжение...
О преимуществах дисковых тормозов над барабанами даже писать не хочу, как ты думаешь - зачем на ГТИ ставят диски, а на модели послабее- барабаны.
Востаннє редагувалось 03 лютого 2010, 20:20 користувачем max, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:15
Я дал 100 дол. за : цапфы (в сборе с подшипниками, и ступицами) , диски (б/у но выработки почти не было), супорта, скобы. Ето все, что нужно для перехода на 256, докупил только новые колодки. Только есть один момент - если колеса на 13 дюймов - они не налезут на 256 тормоза, если 14, и больше - нет проблем, переходи, не пожалеешь.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:19
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:23
У знакомого на разборке - почти базарная цена, на рынке мах 120 дол. была цена. Только что позвонил ему, он сказал, что есть комплект за 100 дол. отдаст.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:36
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 10:56 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
