Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:37
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 17:25
Код мотора: AEA 1,6
унтересует как ее зафиксировать,чтобы отпустить болт
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 17:31
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Со стороны коробки на валу нет пропила под стопор?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 17:40
Код мотора: AEA 1,6
скорее всего нет,но надо посмотреть,у меня есть такой вариант,поставить на передачу, при этом поставить на ручник.кто что скажет?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 17:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
50/50 что можно повредить чего-то (ремень, цепь) , стопорить нужно распредвал.
У всех виданых мной моторов был пропил на распредвалу с задней стороны, куда вакурат становился ключ 17х19
опираясь на кромку головки.
В таком состоянии и откручивались центральные болты.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:05
Код мотора: AEA 1,6
нет там пропила,наверное прийдеться снимать клапаную крышку
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:08
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
ВАХ! Канечно, дарагой. Снимать надо. Пропил должен быть внутри.
При установке ВМТ 1-го цилиндра пропил становиться горизонтально, и стопориться подходящей железкой.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:14
Код мотора: AEA 1,6
люди вот так советуют снять
23.jpg [ 88.5 Кіб | Переглянуто 4283 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Мне кажется таки опасный вариант, можно деформировать плосткость прилегания прокладки крышки, но имеет право жить, на некоторых распредвалах были граненки под ключ в раёне кулачков второго цилиндра.
Посмотри сперва на тыльную сторону вала.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:40
Код мотора: AEA 1,6
ок,вскрою пациента буду смотреть
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:42
Код мотора: AEA 1,6
мне только интерсно, что никто не снимал?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Вот так надо
Снятие1.JPG [ 69.14 Кіб | Переглянуто 4271 раз ]
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 21:14
Parhoм у тебя в принципе правильная картинка и Бодовского тоже,только у него дизель поетому уобоих правильно (каждому свое).
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 21:33
Код мотора: AEA 1,6
не, моя не правильная,если получицо открутить так как я задумал фото будет
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 21:36
Если есть старый ремень ГРМ можно намотать его "удавкой" и открутить,там кстати усилие не очень большое.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 22:08
Нужны "рога"отец зделал их самодетьно!!!Берется труба нужной длины,на конец трубы привариваються два зелезных уса,загнутых на 3-4см!!!Вставляешь ее в круглые разрезы шестерни(то есть один ус в одном кольце другой в другом)и при прокручивании шестерня упираеться в усы!!!
Фото нет!!!
Сразу прошу извенение описал как смог!!!
Кто с сваркой дружит зделает за 10 мин.!!!
Так же можно использавать планку на край вала как показано на фото!!!Но мое мнение лучше с планкой не извращаться могут быть плохие последствия!!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
