Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:37
 Тема повідомлення: Проблема КПП
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:14
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 10:47 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Проблема КПП
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:16
Код мотора: RF 1,6
кулиса, замена
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:23
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:32
Код мотора: EZ 1,6
Подскажите, есть такая проблема: Плохо включается первая и задняя передачи, точнее в первую передачу сложно попасть, рычаг кпп сильно разболтан. Я так понимаю проблема в рычаге, или в коробке походу тоже все разбито?
Подскажите как быть, что делать?
Ознакомся-люди победили такую-же проблему.http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=97809
Это победа малой кровью,если нет.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:34
Код мотора: RF 1,6
http://automn.ru/vw-golf-2/autocategory-2633-10.html
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:41
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 10:48 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:44
Код мотора: RF 1,6
Обратился б к лёлику..у него всё есть, всё может:))
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:48
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:54
ты и сам всё осилиш если эстакада есть
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... 26554&st=0
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 12:02
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 18:00
- сменить масло
- заменить все сальники, резинки кулисы КПП и шарик в коробке рычага КПП (ремкомлект ~ 75 грн)
- отрегулировать ход передач
Делал все сам. Отчетик сделал тут
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 11:51
Похожая проблема наблюдается.
В начале осени замена втулок кулисы и шарика рычага. До этого ручка болталась так, что иногда заднюю вместо первой включал (это когда только купил машину).
Теперь более-менее нормально стало все, но при переключении с 1й на 2ую передачу "хрустят" шестерни на холодной коробке. Проехав км 3...5 км хруст исчезает. Также Очень редко бывает хруст при включении 3й передачи даже на прогретой коробке.
В чем может быть проблема? В неправильной регулировке?
Потому что когда забирал машину после ремонтных работ по поводу кулисы и т.д. то приходилось возвращаться к ним, так как первая передача вООбще не включалась :-(... Приехал, они что-то подрегулировали на подъемнике - стало как-бы лучше... а через некоторое время "вылезла" проблема с включением второй передачи...
Реально ли самому отрегулировать?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 12:01
ДА.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 12:57
З нами з: 27 січня 2010, 20:38
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=49418 может поможет кому
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 21:06
Код мотора: AUM 1,8
Хруст это наверное синхронизаторам торба.А по поводу не включающихся пердач, попробуй на люфт шток выбора передач. У меня было, пока холодная коробка 2-ая вообще не включалась, пришлось немного пожертвовать задней передачей. Подрегулировал так что передачи начали включаться нормально, а задняя всеравно с легким хрустом включалась. Но пришлось заменить коробку т.к. люфт штока был огромный и ремонтировать 4-х ступку небыло понта.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
