Температура ОЖ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12579
Сторінка 1 з 2
Автор:  goea [ 31 січня 2010, 19:18 ]
Тема повідомлення:  Температура ОЖ
Температура ОЖ в пределах 95-105 иногда доходит до 110 что делать
Автор:  TANK [ 31 січня 2010, 19:27 ]
Тема повідомлення:  Re: Температура ОЖ
1. проверить уровень ОЖ
2. проверить работает ли термостат (открывается ли большой круг охлаждения)
3. если п1 и 2 гуд, то смотреть радиатор...
Автор:  goea [ 31 січня 2010, 20:02 ]
а что смотреть в радиатор
Автор:  nikelodion [ 31 січня 2010, 21:23 ]
А у меня наоборот до 70-ти не доходит.....что может быть? термостат недавно менялся.
Автор:  TANK [ 31 січня 2010, 22:02 ]
если уровень ОЖ в норме, термостат работает нормально, то возможно забиты/засраны/ соты радиатора и через радиатор плохо циркулирует ОЖ.
В принципе при повышении температуры должен срабатывать принудительный обдув (электро-ветряк), что при нынешних температурах воздуха не совсем естественно...
Автор:  goea [ 31 січня 2010, 22:03 ]
100% термостат не работает
Автор:  nikelodion [ 31 січня 2010, 22:11 ]
Это нужно срочно устранять??? потому что печка нормально жарит...
Автор:  babay [ 31 січня 2010, 23:36 ]
4. Проверить, качает ли помпа.
Автор:  Admin [ 01 лютого 2010, 01:45 ]
Машина на 110 кипит?
Может приборка или что скорее всего ДТОЖ врет ,если с остальным все в порядке.
Автор:  faust [ 01 лютого 2010, 09:56 ]
странно... у меня тоже не доходила до 70, а если и приподымалась стрелочка, то как начинал ехать, температура сразу падала... и печка вообще холодным обдувала... заменил термостат все гуд... s3: если печка греет, то может что то другое, а не термостат... :?: :roll:
Автор:  goea [ 01 лютого 2010, 21:49 ]
когда загоряется лампочка перегрева ОЖ
Автор:  Admin [ 01 лютого 2010, 21:54 ]
Не совсем понял. Кипит? Ты видел под капотом или по приборам?
Автор:  I-Tech [ 01 лютого 2010, 21:58 ]
А вентилятор включается???
Автор:  Pechik-777 [ 14 березня 2010, 19:37 ]
у меня не нагреваетсявыше белой зоны!!! а печка дует горячим воздухом если минут 5-10 ехать 80-100 то темп. чуть поднимается ??? что может быть?
Автор:  nikelodion [ 14 березня 2010, 23:23 ]
Если у меня на приборке температура не разу не доходила до 70 градусов, а когда я приежаю вентилятор включается,значит приборка врет?
