Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:21
 Тема повідомлення: Температура ОЖ
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 19:18
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Температура ОЖ в пределах 95-105 иногда доходит до 110 что делать
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: Температура ОЖ
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 19:27
1. проверить уровень ОЖ
2. проверить работает ли термостат (открывается ли большой круг охлаждения)
3. если п1 и 2 гуд, то смотреть радиатор...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 20:02
а что смотреть в радиатор
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 21:23
А у меня наоборот до 70-ти не доходит.....что может быть? термостат недавно менялся.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 22:02
если уровень ОЖ в норме, термостат работает нормально, то возможно забиты/засраны/ соты радиатора и через радиатор плохо циркулирует ОЖ.
В принципе при повышении температуры должен срабатывать принудительный обдув (электро-ветряк), что при нынешних температурах воздуха не совсем естественно...
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 22:03
100% термостат не работает
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 22:11
Это нужно срочно устранять??? потому что печка нормально жарит...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:36
4. Проверить, качает ли помпа.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 01:45
Машина на 110 кипит?
Может приборка или что скорее всего ДТОЖ врет ,если с остальным все в порядке.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 09:56
З нами з: 21 грудня 2009, 14:06
странно... у меня тоже не доходила до 70, а если и приподымалась стрелочка, то как начинал ехать, температура сразу падала... и печка вообще холодным обдувала... заменил термостат все гуд... s3: если печка греет, то может что то другое, а не термостат... :?: :roll:
VW Golf III. 1,4i (AEX). 97"
(063)24ноль 11 7ноль
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 21:49
когда загоряется лампочка перегрева ОЖ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 21:54
Не совсем понял. Кипит? Ты видел под капотом или по приборам?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 21:58
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
А вентилятор включается???
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 19:37
З нами з: 14 лютого 2010, 15:11
у меня не нагреваетсявыше белой зоны!!! а печка дует горячим воздухом если минут 5-10 ехать 80-100 то темп. чуть поднимается ??? что может быть?
Golf II 1.6 TD (кузов 5-и дверка-85 г.) (движ, ходовка, салон и т.д 91)
ВАЗик-тазик( 06 )
Газелька(406)
Востаннє редагувалось 14 березня 2010, 23:27 користувачем Pechik-777, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 23:23
Если у меня на приборке температура не разу не доходила до 70 градусов, а когда я приежаю вентилятор включается,значит приборка врет?
