| кривой износ колодок https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12555 |
| Автор: | goea [ 30 січня 2010, 17:51 ] |
| Тема повідомлення: | кривой износ колодок |
От чего может кривой износ колодок (передних) и еще внешняя изношена гораздо больше чем внутренняя |
| Автор: | igor65$ [ 30 січня 2010, 18:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: кривой износ колодок |
Меняй направляющие тормозного суппорта |
| Автор: | golf_fan [ 31 січня 2010, 00:49 ] |
Заменить манжету суппорта |
| Автор: | valend [ 31 січня 2010, 00:56 ] |
Так направляющие или манжету под замену? Я склоняюсь к замене направляющих. |
| Автор: | golf_fan [ 31 січня 2010, 01:28 ] |
Если двойной износ (и криво изнашивается, и внешняя колодка изношена больше, чем внутренняя), то нужно менять и то, и другое - и направляющие, и манжету |
| Автор: | valend [ 31 січня 2010, 01:33 ] |
Понял спасибо |
| Автор: | Admin [ 31 січня 2010, 02:01 ] |
Цитата: Так направляющие или манжету под замену?
Поршень давит на внутренюю колодку, наружная работает на противодействие.Я склоняюсь к замене направляющих. Если наружная изношенна больше, то дело в направляющих т.к они не отпускают колодку. Поршень исключаю т.к. он отходит обратно отодвигая внутренюю колодку. Моя теория такова. |
| Автор: | valend [ 31 січня 2010, 02:08 ] |
Значит, начинать с направляющих. А там будет видно. |
| Автор: | igor65$ [ 31 січня 2010, 17:47 ] |
Valend у тебя если суппорта родные-замена ремкомплекта (резиновая втулка + фторопластовый вкладыш),а Goea сложнее там замена направляющих в сборе со скобой других ремкомплектов пока невстречал |
